ComboBox из таблицы
Есть ComboBox, который я заполняю записями из таблицы. У таблицы всего два поля: Nik (текст, который виден в ComboBox-е) и Id (ключ, который используется для связи с другими таблицаими). Просытм select-ом открываю Recordset, бегу по нему и заполняю ComboBox двумя командами: AddString() и SetItemData(). Вроде жил и не тужил, всё замечательно работало, пока количество записей в таблице не подобралось к 2000. ComboBox заполняется секунд пять. Задержка очень злит пользователей. Подскажите, как побороть? Какие варианты кто использует? Пишу на VC 6.0, MFC. Заранее спасибо за любые советы, предложения и ссылки. ... |
| 25.02.2005, 12:52:55 |
ComboBox из таблицы
А выбор из 2000 не злит пользователей? По моему нужно выбирать иерархически, например вместо Combo простое поле, кнопка "Выбор" по нажатии окно с двумя и более таблицами и каскадный выбор. ... |
| 25.02.2005, 14:40:22 |
ComboBox из таблицы
Да это названия улиц. Какую там иерархию придумаешь? ... |
| 25.02.2005, 16:23:31 |
ComboBox из таблицы
BigBobДа это названия улиц. Какую там иерархию придумаешь? по 1 букве ... |
| 25.02.2005, 17:48:04 |
ComboBox из таблицы
Типа на OnChange() повеситься и подгружать улицы, начинающиеся с нужной буквы? ... |
| 25.02.2005, 19:29:04 |
ComboBox из таблицы
| 25.02.2005, 19:30:20 |
ComboBox из таблицы
Ладно уж, пожалею тебя. Магическое заклинание называется CB_INITSTORAGE. ... |
| 25.02.2005, 19:57:53 |
ComboBox из таблицы
Обижаешь ;) Попробовал я конечно вызывать функцию InitStorage() перед тем как заполнять ComboBox. Выигрышь по скорости заполнения есть, но совсем копеечный ;( ... |
| 25.02.2005, 20:23:59 |
ComboBox из таблицы
На старте программы заглоти его в память. Теже 5 сек на старте не так ощутимы. ... |
| 25.02.2005, 21:45:05 |
ComboBox из таблицы
Основное время тратится именно на заполнение ComboBox-а. Тоесть recodset открывается практически мгновенно. 90% времени тратится именно на цикл: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 26.02.2005, 12:09:39 |
ComboBox из таблицы
Разбей этот цикл на два Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. И посмотри какой больше времени сжигает. ... |
| 26.02.2005, 16:02:29 |
ComboBox из таблицы
У меня была подобная прблема. Решил следующим образом (может и культяписто): имеется поле (Edit), в котором вводится некоторый контекст (ну, там, первые буквы, к примеру), далее нажимается "волшебная" кнопка (можно и клавишу какую-нибудь подключить) по которой выводится список значений, начинающихся с введенного контекста. Пользователь выбирает нужное значение из этого списка (список уже не такой большой). Список можно сделать тем же ComboBox'ом... ... |
| 28.02.2005, 11:16:26 |
ComboBox из таблицы
BigBobОбижаешь ;) Попробовал я конечно вызывать функцию InitStorage() перед тем как заполнять ComboBox. Выигрышь по скорости заполнения есть, но совсем копеечный ;( Знаешь , там еще параметры всякие есть ... Значит так вот и вызывал. ... |
| 28.02.2005, 18:34:34 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033674]: |
103ms |
44ms |
| others: | 241ms |
| total: | 438ms |
