Организация множеств std::map
Вопрос такой: имеется некоторое множество (map) в котороя я добавляю элементы <ключ,значение>. Так вот если добавляемые ключи заведомо упорядочены (например, <1,"sss">,<2,"fff">,<4,"sdfs">,...), то не превратится ли множество в список (т.е. добавление элементов будет идти по одной ветке): <1,"sss"> \ <2,"fff"> \ <4,"sdfs"> И поиск в данном множестве из логарифмической сложности превратится в линейную ? Или все-таки множества устроены по-другому (в виде, например, сбалансированного бинарного дерева). Но тогда получается при каждом добавлении элемента необходимо перестраивать дерево? Спасибо за внимание... ... |
| 09.03.2005, 12:31:08 |
Alex_VCВопрос такой: имеется некоторое множество (map) в котороя я добавляю элементы <ключ,значение>. Так вот если добавляемые ключи заведомо упорядочены (например, <1,"sss">,<2,"fff">,<4,"sdfs">,...), то не превратится ли множество в список (т.е. добавление элементов будет идти по одной ветке): <1,"sss"> \ <2,"fff"> \ <4,"sdfs"> И поиск в данном множестве из логарифмической сложности превратится в линейную ? Или все-таки множества устроены по-другому (в виде, например, сбалансированного бинарного дерева). Но тогда получается при каждом добавлении элемента необходимо перестраивать дерево? Спасибо за внимание... Да, добавление данных по порядке возрастание ключей будет приводить к баллансировке дерева после каждого добавления. С поиском будет сооотвественно всё нормально, а вот добавление элементов будет долгим. ... |
| 09.03.2005, 12:49:03 |
Пардон, речь идет об отображениях (день тяжелый, после праздника...) ... |
| 09.03.2005, 13:02:11 |
Alex_VCПардон, речь идет об отображениях (день тяжелый, после праздника...) Я тебя понял :) На самом деле для множеств тоже самое - это ведь считай просто набор ключей ;) ... |
| 09.03.2005, 13:23:50 |
Т.е., получается, быстрее будут вставляться неупорядоченные значения ключей, т.к. при упорядоченной вставке (когда вставляемый эл-т всегда больше имеющихся) дерево каждый раз будет перестраиваться? ... |
| 09.03.2005, 14:28:44 |
Alex_VCТ.е., получается, быстрее будут вставляться неупорядоченные значения ключей, т.к. при упорядоченной вставке (когда вставляемый эл-т всегда больше имеющихся) дерево каждый раз будет перестраиваться? В принципе да, хотя это не совсем полная перестройка дерева. ... |
| 09.03.2005, 14:57:28 |
В СУБД Oracle есть оригинальный способ решения проблемы. Там есть понятие "инверсного индекса". То есть при добавлении ключа в индекс, ключ переворачивается (пример "12345" => "54321" ). Это обеспечивает более равномерное разбрасывание ключей в дереве и как следствие - быстрая вставка. Этот индекс используется для точечной выборки одиночных значений ключа. Поиск в диапазоне и сортировка по такому индексу - лишены смысла. ... |
| 09.03.2005, 18:07:00 |
start [/forum/search_topic.php?author=m1ndtw1ster&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
33ms |
41ms |
| others: | 416ms |
| total: | 563ms |
