Thread и открытие файла
добрый день, столкнулся с такой вот проблемкой: создаю две нити (на разные функции), каждая функция открывает СВОЙ файл и пишет туда чего-то. так вот пишут они в один файл (открытый первой нитью). Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 10.03.2005, 13:05:28 |
вдогонку более того если задержку ставить не между созданием нитей, а в одной из функций ПЕРЕД открытием файла, то тоже помогает. без задержек пробовал печатать дескрипторы открытых файлов - они одинаковы (хоть и открывались ДВА РАЗНЫХ файла) ... |
| 10.03.2005, 13:28:07 |
Нехорошо писать одновременно из разных потоков в один файл - заключи код записи в файл в критическую секцию. ... |
| 10.03.2005, 13:30:54 |
ИнтеграторНехорошо писать одновременно из разных потоков в один файл - заключи код записи в файл в критическую секцию. они открывают два файла и, соответственно, писать должны в разные, только запись идет какого-то в один. ... |
| 10.03.2005, 13:34:33 |
Приведите код ... |
| 10.03.2005, 13:40:11 |
код создания нитей Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext ... |
| 10.03.2005, 13:45:35 |
у меня всё прекрасно работает, как и должно быть ;) ... |
| 10.03.2005, 13:57:11 |
Интегратору меня всё прекрасно работает, как и должно быть ;) гм... мне похоже везет меньше - этот код же упрямо пишет в один файл ... |
| 10.03.2005, 14:01:43 |
возможно дело в разнице crt библиотек(или какая там stdio.h реализует) ... |
| 10.03.2005, 14:06:24 |
alex_kвозможно дело в разнице crt библиотек(или какая там stdio.h реализует) пробовал и через open файл открывать - тоже самое ... |
| 10.03.2005, 14:08:54 |
Интегратору меня всё прекрасно работает, как и должно быть ;) у меня на трассировке тоже все ок, а просто ехешник запускаю - ни в какую ... |
| 10.03.2005, 14:16:06 |
alex_kвозможно дело в разнице crt библиотек(или какая там stdio.h реализует) спасибо за добрый совет :) LIBCMT.LIB Multithread static library, retail version ... |
| 10.03.2005, 14:34:28 |
да и вообще насколько я слышал ,не больно то и рекомендуют использовать CreateThread функцию , она устарела и соталась только для поддержки Win16 юзай лутьше BeginThread/BeginThreadEx ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 10.03.2005, 16:11:50 |
JibSkeartда и вообще насколько я слышал ,не больно то и рекомендуют использовать CreateThread функцию , она устарела и соталась только для поддержки Win16 юзай лутьше BeginThread/BeginThreadEx ш (';') (V),(V),, Код: plaintext Что вы батенька путаете :) CreateThread() - функция WinAPI _beginthread() - функция сишной библтотеки, её отличие в том что она инициализирует CRT. CreateThread() естевтенно это делать не может, но CRT будет проинициализированно при первом же обращении к любой функции Стишной стандартной библиотеке. ... |
| 11.03.2005, 10:33:16 |
vitvsh alex_kвозможно дело в разнице crt библиотек(или какая там stdio.h реализует) спасибо за добрый совет :) LIBCMT.LIB Multithread static library, retail version Хехе - а ты что на single-threaded crt потоки создавал ? ... |
| 11.03.2005, 10:34:40 |
[quot ИнтеграторХехе - а ты что на single-threaded crt потоки создавал ? [/quot] угу, теперь умнее буду :) ... |
| 11.03.2005, 12:14:34 |
Интегратор JibSkeartда и вообще насколько я слышал ,не больно то и рекомендуют использовать CreateThread функцию , она устарела и соталась только для поддержки Win16 юзай лутьше BeginThread/BeginThreadEx ш (';') (V),(V),, Код: plaintext Что вы батенька путаете :) CreateThread() - функция WinAPI _beginthread() - функция сишной библтотеки, её отличие в том что она инициализирует CRT. CreateThread() естевтенно это делать не может, но CRT будет проинициализированно при первом же обращении к любой функции Стишной стандартной библиотеке. Аха , точно , напомнил . значит я вообще с чемто другим попутал :) ... |
| 11.03.2005, 13:51:28 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033630]: |
39ms |
52ms |
| others: | 201ms |
| total: | 343ms |
