Cвязной список
я создаю связной список , определяю 2 объекта , ввожу данные а когда распечатываю то 2й объект содержит данные первого. почему ? ... |
| 19.03.2005, 13:21:44 |
Cвязной список
Marik_1973я создаю связной список , определяю 2 объекта , ввожу данные а когда распечатываю то 2й объект содержит данные первого. почему ? Вы только что зарегистрировались? Тогда я напомню правила. В этом форуме принято вопрос дополнять фрагментом исходника. А то знаете-ли флейм получится... ... |
| 19.03.2005, 13:50:34 |
Cвязной список
это связной список . какой кусок прог-мы прислать ? всю ? ... |
| 19.03.2005, 13:53:49 |
Cвязной список
Всю необязательно. Хотя-бы самодостаточный фрагмент начиная от создания списка и заканчивая распечатыванием. ... |
| 19.03.2005, 14:08:09 |
Cвязной список
Set *Set::newelement(int num) //*** Set up new record { Set *element; // Address of new record element = new Set; // Create memory space for new record if (element != NULL) // Be sure memory can be allocated { element->number=num; // element->next = NULL; } else cout << "Not enough memory!" << endl; return element; } ///////////////////////////////////////////////////////////// void Set::add(int num) //*** Insert new record into list { Set *element; // Address of new record element = newelement(num); if (element != NULL) // New record created { Set *curr = head, // Record being examined for input *prev = NULL; // Record before curr while (curr != NULL // Not at end of list && element->number > curr->number) // number > record's { prev = curr; // Save current record address curr = curr->next; // Go to next record } element->next = curr; // Insert in front of current record if (prev == NULL) // No previous record head = element; // head in list else prev->next = element; // One before points to this } else cout << "Can't create new record." << endl; } /////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// int main(void) ///// Main Program { Set set1,set2; cout<<"set1:"<<endl; set1.add(1); set1.add(3); set1.print(); cout<<"set2:"<<endl; set2.add(0); set2.add(2); set2.add(5); set2.add(8); set2.print(); } ... |
| 19.03.2005, 14:12:25 |
Cвязной список
Сходу не вчитываясь в текст - вы увеены что new при недостатке памяти вернет NULL? это не malloc, new возвращать NULL _не_обязан_ (хотя может, зависит от компилятора и прагм), ему полагается выбрасывать exception если проблемы с памятью ... |
| 19.03.2005, 14:50:11 |
Cвязной список
с одним объектом set1 все работает,set2 тоже работает но когда я вызываю set2.print() расспечатывается все числа с первого и второго объекта. ... |
| 19.03.2005, 15:26:06 |
Cвязной список
это сам класс : class Set ///// Set Class { private: int number; Set *next; Set *newelement(int num); //*** Set up new record public: Set(); void add(int num); //*** Insert new record into list void del(void); //*** Delete record from list bool isMember(int num); void print(void); //*** Print out list int size(void); }; ... |
| 19.03.2005, 15:35:20 |
Cвязной список
void Set::print(void) //*** Print out list { Set *element = head; // The head value of element is the head cout << setiosflags(ios::left); while (element != NULL) // The tail is not NULL { cout << setw(30) << element->number << setw(0)<< endl; element = element->next; // Set element to next address } } наверное проблема в глобальной переменной class Set; // Declare existence of class Set *head = NULL; // Declare and initialize global variable только как по другому ее объявить ? ... |
| 19.03.2005, 16:18:55 |
Cвязной список
ты хочешь сказать что head у тебя статическая переменная? ... |
| 19.03.2005, 16:49:09 |
Cвязной список
head - глобальная переменная ... |
| 19.03.2005, 17:15:30 |
Cвязной список
А чем list не угодил? #include <list> list<Element*> MyWorkedLinkedList; ... |
| 20.03.2005, 21:08:52 |
Cвязной список
Marik_1973head - глобальная переменная Так в этом-то и вся проблема... Для упрощения ее решения можно внести указатель на первый элемент внутрь структуры/класса: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 21.03.2005, 12:06:03 |
Cвязной список
ПРодолжаю недоумевать. Настаиваю категорически на использовании list из STL! :) ... |
| 21.03.2005, 13:57:43 |
Cвязной список
niknameПРодолжаю недоумевать. Настаиваю категорически на использовании list из STL! :) Да, а вдруг человек курсовую пишет по связным спискам? Так же он никогда не узнает, что такое связные списки ( ) и с чем их едят ... |
| 21.03.2005, 14:14:45 |
Cвязной список
За эту реализацию я бы поставил 2. Объясняю - нет метода для нахождения головы. МОжно просто потеряться. Легко спутать указатели на два разных списка и т.д. ... |
| 21.03.2005, 14:26:16 |
Cвязной список
Код: plaintext 1. 2. 3. Ну если в вас так сильны привыки использования malloc/free или аля паскаль, тогда так можно писать Код: plaintext Но даже если смотреть дальше - очень неверно с вашей стороны в случае неудачи сборки класса - просто выводить что-то на печать, и рабдотать как не в чем не бывало. Это усложняет код, делает головоломной отладку и усложняет сопровождение программы. Используйте в таких случаях исключение. Во-вторых: использование глобальных переменных не очень правильно. Гораздо проще было объявить некий тип Список, а в нем внутри класс Node или Item. Пользуйтесь возможностями языка: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ну там много еще гадостей. Чичаз домой поеду -там допишу 8-))) ... |
| 21.03.2005, 17:10:17 |
Cвязной список
книжка на эту тему есть хорошая. http://books.dore.ru/bs/f1bid1179.html ... |
| 21.03.2005, 18:04:34 |
Cвязной список
Вобчем то да че рассказывать лучше показать. Как-то я упражнялся с этим делом и сохранил как раз для таких случаев. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. ... |
| 21.03.2005, 20:05:42 |
Cвязной список
все это можно переписать ЗНАЧИТЕЛЬНО оптимальней и в итераторном стиле. Там просто пара фокусов с быстрым удалением и удалением "хвоста" без использования "головы". Кстати, распространенная задачка при приеме на работу. ... |
| 21.03.2005, 20:11:29 |
Cвязной список
Забыл предупредить - не советую использовать этот код при отправке тестов и прочего, потому как когда я отправлял свои тесты мне было сделано замечание о неаккуратности кода и безобразном стиле оформления. так что вы просто повторите мои ошибки. код привожу только для ознакомления. ... |
| 21.03.2005, 20:13:42 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033590]: |
46ms |
53ms |
| others: | 187ms |
| total: | 331ms |
