Получение определившегося номера с сотового телефона (через com порт)
Задача получить номер звонящего и разорвать соединение. (телефон me45) В гипертерминале выставляю at+clip=1 и при входящем звонке высвеничается номер у меня же то не поступают данные из порта. то определившийся номер поступает один раз и чтобы его получить снова нужно закрыть/открыть порт так же при входящем звонке ATH не разрывает соединение Посмотрите пожалуйста на код, что посоветуете? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. ... |
| 31.03.2005, 17:31:17 |
читать статью Аллена Денвера в MSDN.А также что пишут в ихбт. Но сделать по определению будет утомительно. Во всяком случае, для поиска своей ошибки статью прочитать надо. Можно поискать готовые компоненты для работы с COM портом. Для BCB есть недорогие VCL компоненты, для VC я не знаю, смотреть самостоятельно. Ещё для отладки может помочь программа Portmon, которая показывает все сигналы, проходящие через COM порт. ... |
| 01.04.2005, 09:49:45 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033526]: |
38ms |
37ms |
| others: | 191ms |
| total: | 308ms |
