Граждане, помогите
Уже взывал к помощи, меня отправляли в раные места. И всё-таки помогите с картинкой: до меня слабо доходит как закидывать и получать из БД картинку через TBlobField. Смотрел FAQ. Пытался сам. Не получается. Подкиньте, плиз, кодик как из Image закинуть картинку (все граф форматы, или часть форматов) в процедуру (процедура есть) через параметр типа Blob. Буду безмерно благодарен. ... |
| 03.04.2005, 10:17:14 |
Граждане, помогите
Было-бы неплохо если-бы ты привел фрагмент кода где у тебя "не получатся". Это может ускорить процесс оказания помощи. Иначе народ будет слать тебя в ФАК. ... |
| 03.04.2005, 13:23:18 |
Граждане, помогите
В поле типа Image не картинки храняться, а любые бинарные данные большого объема. К картинкам этот тип данных вообще никакого отношения не имеет. Чтобы туда положить картинку, нужно поместить ее в память а затем выполнить что-то типа update THETABLE set thefield = ? а вместо вопроса подставить картинку. Как подставлять - зависит от того, какие средства доступа к СУБД используешь. Возможно, можно будет сбиндить память , содержащую картинку, прамо в бинарном виде, а возможно придется преобразовать в текстовый вид : 0x и далее побайтно , 2 символа на байт , типа 0xaf02344D .... То же самое примерно будет и при вызове процедуры. ... |
| 03.04.2005, 22:38:36 |
Граждане, помогите
В БД под SQL сервером написана процедура добавления строки в таблицу. Из билдера через StoredProc задаю параметры. Один из параметров - Blob типа. Как этот параметр задать. Моя мысль: 1. объявить переменную TBlob... 2. присвойть ей значение файла - закачать туда файл 3. передать параметру процедуры это значения Как это сделать - ? ... |
| 04.04.2005, 16:19:05 |
Граждане, помогите
MizerВ БД под SQL сервером написана процедура добавления строки в таблицу. Из билдера через StoredProc задаю параметры. Один из параметров - Blob типа. Как этот параметр задать. Моя мысль: 1. объявить переменную TBlob... 2. присвойть ей значение файла - закачать туда файл 3. передать параметру процедуры это значения Как это сделать - ? Подозреваю, что провайдеру БД пофигу какие данные ты пишешь на сервер. Т.е. приведи код записи в обычное поле test(текстовое) в БД. И от него модифицируешь под запись двоичных данных в поле image_test (image). ... |
| 04.04.2005, 18:26:32 |
Граждане, помогите
Mizer1. объявить переменную TBlob... 2. присвойть ей значение файла - закачать туда файл 3. передать параметру процедуры это значения Как это сделать - ? Мыслишь пральна. Падробностей не знаю. ... |
| 04.04.2005, 21:04:02 |
Граждане, помогите
2 Mizer Сорцы давай. А то будем играть в угадай-мелодию. ... |
| 04.04.2005, 22:14:03 |
Граждане, помогите
вот для меня вся проблема и состоит в том, чтобы запихать файл в переменную типа BLOB. дальше я разберусь. а как в BLOB толкать файл из TImage - до меня не доходит. (соответственно - потом вытаскивать). нужна процедура, которая фозмёт файл из TImage (уже тыза запихнутый) и загонит его в переменную Blob. А там уже мне всё понятно... ... |
| 05.04.2005, 08:19:39 |
Граждане, помогите
Пытался загнить следующее: Db::TField *field; TBlobField *blob = (TBlobField *) field; blob->LoadFromFile(PicDialog->FileName); не работает. PicDialog - открытие файла (диалог). ... |
| 05.04.2005, 09:10:38 |
Граждане, помогите
неужели у этого фиелда нет метода loadfromstream? ... |
| 05.04.2005, 09:24:16 |
Граждане, помогите
Mizerвот для меня вся проблема и состоит в том, чтобы запихать файл в переменную типа BLOB. дальше я разберусь. а как в BLOB толкать файл из TImage - до меня не доходит. (соответственно - потом вытаскивать). нужна процедура, которая фозмёт файл из TImage (уже тыза запихнутый) и загонит его в переменную Blob. А там уже мне всё понятно... Обрати внимание на: Из файла в BLOB Из BLOB в файл ... |
| 05.04.2005, 10:56:57 |
Граждане, помогите
Станислав C. Mizerвот для меня вся проблема и состоит в том, чтобы запихать файл в переменную типа BLOB. дальше я разберусь. а как в BLOB толкать файл из TImage - до меня не доходит. (соответственно - потом вытаскивать). нужна процедура, которая фозмёт файл из TImage (уже тыза запихнутый) и загонит его в переменную Blob. А там уже мне всё понятно... Обрати внимание на: Из файла в BLOB Из BLOB в файл это чуть не то. мпне надо: TMemoryStream *M = new TMemoryStream(); M->LoadFromFile(PicDialog->FileName); ADO->Parameters->ParamByName("@fg")->Value = M ; ADO->Open(); чтобы в процедуру передать BLOB переменную ... |
| 05.04.2005, 14:05:00 |
Граждане, помогите
Помогаю Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. ... |
| 05.04.2005, 16:06:57 |
Граждане, помогите
Добрался до: TMemoryStream *M = new TMemoryStream(); M->LoadFromFile(PicDialog->FileName); AD->Parameters->ParamByName("@fg")->LoadFromStream(M,ftBlob); AD->ExecProc(); на последней строке ругается : "Ошибка синтаксиса или нарушение прав доступа." ... |
| 05.04.2005, 16:07:29 |
Граждане, помогите
Ещё 1 дохлый вариант: TBlobField *MyField = new TBlobField(NULL); MyField->LoadFromFile(PicDialog->FileName); что делаю не так, как следовало бы? ... |
| 05.04.2005, 19:10:04 |
Граждане, помогите
ты по ссылкам принципиально не ходишь ? http://]http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=334 ... |
| 06.04.2005, 00:34:56 |
Граждане, помогите
Lepsikты по ссылкам принципиально не ходишь ? http://]http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=334 Этот вариант я понимаю, НО... Мне надо передать BLOB в качестве параметра процедуры - в этом вся загвоздка и есть. Мне не надо работы прямой записи, мне надо через ПРОЦЕДУРУ. Всё загружаю/выгружаю из переменной BLOB, но передать значение в процедуру не получается. Выскакивает ошибка. (см. выше) ... |
| 06.04.2005, 08:47:41 |
Граждане, помогите
ПОБЕДА ! в параметр из процедуру гружу через ...->Parameters->LoadFromFile(...) вытаскиваю через пример кода от Lepsik - класный пример. ОДНО НО ! не пойму как TImage работает с форматами файлов. Если был загружен BMP то JPEG грузить не хочет. Как с этим бороться, пока не знаю. Но всё-равно, всем спасиба ! ... |
| 06.04.2005, 15:48:21 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033512]: |
42ms |
53ms |
| others: | 237ms |
| total: | 380ms |
