Memory Allocation
Код: plaintext 1. 2. 3. Передаю в функцию ссылку на строку то есть прототип Функции -- int SomeFunc( char * prName). Все проверяю в отладчике. Помогите пожалуйста решить проблему! Спасибо всем заранее. ... |
| 16.04.2005, 20:00:07 |
Memory Allocation
Неплохо-бы взглянуть на SomeFunc. ... |
| 16.04.2005, 20:31:42 |
Memory Allocation
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. ... |
| 16.04.2005, 20:40:16 |
Memory Allocation
Проблема скорее всегда где-то в окружающем коде, так как я прогнал вашу функцию и проблем не обнаружил, память остается неповрежденной. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 16.04.2005, 21:18:57 |
Memory Allocation
LelikkПроблема скорее всегда где-то в окружающем коде, так как я прогнал вашу функцию и проблем не обнаружил, память остается неповрежденной. ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц Спасибо Вам за ответ. Дело в том, что когда я просто скопировал код функции, туда откуда она должна была вызываться, то все работает нормально. Я незнаю, к сожалению всех тонкостей пока, так какначинающий С++ но буду конечно же искать где ошибка. ... |
| 16.04.2005, 21:51:45 |
Memory Allocation
Может есть у кого нибудь еще какие то идеи, по этому поводу? Спасибо заранее. ... |
| 16.04.2005, 23:58:25 |
Memory Allocation
Код: plaintext P.S Может дело в Calling Convention?? ... |
| 17.04.2005, 23:35:15 |
Memory Allocation
Если после строки char * pBuffer = new char[StrLen]; действительно очищается prName : // После allocation prName очищается (!), почему??? которая ни к pBuffer, ни к StrLen не относится никак, то это - полный бред. Такое может быть только при каких-то глобальных неправильностях в программе. Я могу предложить тебе прислать весь код программы. ... |
| 18.04.2005, 09:45:31 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033448]: |
30ms |
25ms |
| others: | 185ms |
| total: | 271ms |
