Помогите с Хуками!! SetWindowsHookEx
Суть довольна проста при попытке перехватывать сообщения WH_MSGFILTERпрограммка провисает в момент изменения границ окна, причем если поставить в функции обработки бек поинт - то все работает прекрасно, убираешь - виснет. такое ощущение, что функция выполняется тысячи раз подряд. Такой код (бейсик) в функции обработки вызывает выход из зависания, но в чем причина??? Public Function obrabotka(ByVal nCode As Long, ByVal wParam As Long, ByVal lParam As Long) As Long counter1 = counter1 + 1 If counter1 > 10000 And nCode = 4 Then counter1 = 0 MsgBox "1" End If End Function В других вариантах обработок (папример WH_SHELL) все работает нормально (более-менее) на всякий случай кусок простановки хука (бейсик) CurrentHook = SetWindowsHookEx(-1, adrr_proc, 0, tr_id) ... |
| 19.04.2005, 15:41:38 |
А документацию мы читаем? Могу наврать в синтаксисе басика: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 19.04.2005, 17:02:45 |
Читаем. там других хуков нет. CallNextHookEx(CurrentHook, nCode, wParam, lParam) возвращает 0, а от наличия или отсутствия ничего не зависит, стабильно виснет. относительно nCode , при провисании он =4 (изменение рамера). Еще еще идеи ?? ... |
| 19.04.2005, 17:18:26 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033438]: |
26ms |
49ms |
| others: | 203ms |
| total: | 327ms |
