Как перебросить фокус из CTreeCtrl ?
На диалоге поставлена CTreeCtrl m_CTreeCtrl ; CEdit m_CEdit; Необходимо при выборе CHILD элемента из m_CTreeCtrl перебросить фокус на m_CEdit. Внутри функции CTreeCtrl::OnDblclkTree { m_CEdit.SetFocus(); }; Однако фокус не устанавливаеться. При слежке сообщении выяснил, что в действительности устанавливаеться, но почему то снова перебрасываеться на CTreeCtrl . Как решить проблему ? ... |
| 19.04.2005, 17:15:08 |
YuriAMНа диалоге поставлена CTreeCtrl m_CTreeCtrl ; CEdit m_CEdit; Необходимо при выборе CHILD элемента из m_CTreeCtrl перебросить фокус на m_CEdit. Внутри функции CTreeCtrl::OnDblclkTree { m_CEdit.SetFocus(); }; Однако фокус не устанавливаеться. При слежке сообщении выяснил, что в действительности устанавливаеться, но почему то снова перебрасываеться на CTreeCtrl . Как решить проблему ? GotoDlgCtrl(GetDlgItem(IDC_EDIT1)); где IDC_EDIT1- ID твоего контрола Edit ... |
| 20.04.2005, 10:30:28 |
Дорогой Alex я понимаю, что GetDlgItem(IDC_EDIT1)) выдает указатель CWnd соответствующего элемента. Но вот что означает goto на элемент ? может хотел сказать GetDlgItem(IDC_EDIT1)->SetFocus() ? То именно она и не работает ! ... |
| 21.04.2005, 08:22:54 |
YuriAMДорогой Alex я понимаю, что GetDlgItem(IDC_EDIT1)) выдает указатель CWnd соответствующего элемента. Но вот что означает goto на элемент ? может хотел сказать GetDlgItem(IDC_EDIT1)->SetFocus() ? То именно она и не работает ! А то и означает: перейти к указанному контролу (установить, так сказать, фокус) Читайте MSDN, он рулит: This method moves the focus to the specified control in the dialog box. To get a pointer to the control or child window to pass as pWndCtrl, call the CWnd::GetDlgItem method, which returns a pointer to a CWnd object. void GotoDlgCtrl(CWnd* pWndCtrl ); Parameters pWndCtrl Identifies the window that receives the focus. ... |
| 21.04.2005, 10:14:15 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033433]: |
23ms |
41ms |
| others: | 194ms |
| total: | 312ms |
