ClientSocket
Добрый день! Кто может подсказать, почему не срабатывает такой код: ... try { ClientSock1->Open(); // открываю сокет } catch(...) { ShowMessage("Ошибка при отккытии сокета"); } ... Я хочу отловить исключительную ситуацию в случае возникновения ошибки при открытии сокета, но программа благополучно проскакивает секцию try{}catch(...){}. В результате вместо корректной обработки исключительной ситуации значительно позже я получаю системное сообщение об ошибке. ... |
| 25.04.2005, 03:28:31 |
ClientSocket
То, что сокет не открылся не является исключительной ситуацией. Надо проверять ClientSock1->Active, если true, то открылся, в противном случае - нет. ... |
| 25.04.2005, 09:55:44 |
ClientSocket
независимо от того осуществляю я проверку или нет, при неудачной попытке открытия сокета получаю: ...exception class ESocketError with message "Asynchronous socket error 10061"... Впечатление, что ClientSock1->Open(), выполняется в другом потоке, и флаг ClientSock1->Active, выставляется позже, в зависимости от результата попытки открытия сокета. Соответственно возврат в программу (из ClientSock1->Open()) происходит еще до того, как известен результат попытки. Например, такой код всегда выводит сообщение "No!". //------------------------------------ ClientSock1->Open(); if(ClientSock1->Active) ShowMessage("Ok!"); else ShowMessage("No!"); //------------------------------------ через секунду выполняю: //------------------------------------ if(ClientSock1->Active) ShowMessage("Ok!"); else ShowMessage("No!"); //------------------------------------ и если открытие сокета прошло нормально (т.е. если я не получил сообщения типа ...exception class ESocketError with message "Asynchronous socket error 10061"... ) получаю сообщение "Ok!" ... |
| 26.04.2005, 03:07:45 |
start [/forum/search_topic.php?author=scalixVFX&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
46ms |
37ms |
| others: | 660ms |
| total: | 813ms |
