С++ Builder
В Project->Options->Compiler нажал кнопку Release. В паккаджес галочку убрал. На Linker Use Debug Libreries , Use dynamik RTL тоже. Использую FastReport, 1Class,EhLib,RX и тп. Нужно ли их ставить, чтоб EXE работал? Что еще нужно, чтоб прога написанная на C++ Builder 6 работала на машине, где установлен только Windows 2000 и все. ... |
| 19.02.2004, 18:12:08 |
С++ Builder
Еще нужно убрать галочку Build with runtime packages. Что такое 1 Class я не знаю, а RX, Ehlib и FastReport компилятся в ехе-шник. ... |
| 19.02.2004, 18:22:01 |
С++ Builder
ваще-то достаточно 1) Use dynamik RTL - unchecked 2) Build with runtime packages - unchecked А всё остальное лучше верни на место - так отлаживаться гораздо проще. ... |
| 19.02.2004, 18:51:56 |
С++ Builder
А если программа использует таблицы paradox как сделать чтоб на другом компе работала, если там C++ не установлен? ... |
| 03.12.2004, 19:32:22 |
С++ Builder
АкулькаА если программа использует таблицы paradox как сделать чтоб на другом компе работала, если там C++ не установлен? Либо установить BDE, и самому все настраивать; Либо использовать в программе коннект к таблицам Парадокса через ADO... ... |
| 06.12.2004, 06:45:41 |
С++ Builder
ну там 3 или 4 файла в основном используются - копируй их тоже в папку где и ехе стоить но если ты используешся alias ами то придется все же BDE установить ... |
| 06.12.2004, 11:31:26 |
С++ Builder
http://www.sql.ru/forum/actualthread.aspx?tid=179808 ... |
| 27.04.2005, 18:27:03 |
С++ Builder
а может просто прописать путь к таблице в виде диск:\\[путь]\имя таблицы.db тогда не надо будет ни BDE, ни ADO! кстати, совет на будущее, не надо использовать интерфейс BDE, раньше он может и рулил, но....сейчас лучше через ADO! хотя... смотри сам! ... |
| 02.05.2005, 15:29:52 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033381]: |
97ms |
64ms |
| others: | 238ms |
| total: | 465ms |
