SQL запрос?
Есть табличка PP из N строчек Как скопировать, например вторую строку, после пятой. Помогите с SQL запросом. Спасибо. ... |
| 09.05.2005, 12:39:14 |
SQL запрос?
SQL не манипулирует табличками со строчками!! SQL манипулирует наборами записей! И нельзя говорить ни о второй строчке, ни о 5. Они могут быть разными при двух выполнениях одного и того же запроса, если не стоит OREDER BY. И вообще -- куда скопировать-то? ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 09.05.2005, 14:50:11 |
SQL запрос?
Ну почему? При работе с MSSQL можно попробовать курсор. А с Оракл rowid. ... |
| 09.05.2005, 23:49:56 |
SQL запрос?
Все правильно. Не строки, а записи. Нужно создать запись с полем ID=5 равную записи с полем ID=2. По сути скопировать. Подскажите как лучше сделать База *.mdb, ADO ... |
| 10.05.2005, 18:32:28 |
SQL запрос?
Закрыть rECORDSET and OPEN again - открыть сначала, указатель станет на первую запись , выполнить recordset.MoveNext() или в массив поместить при первом do while !Eof() - синтаксис не правильный но смысл понятен - заполнить массив и выбирать что хочешь. Такое моё понимание . ... |
| 10.05.2005, 21:30:41 |
SQL запрос?
Это ты не сюда пришел. Ходи лучше на форум по MS Access и там спрашивай. В общем случае, на стандартном SQL можно сделать так: INSERT INTO MyTable(fpk, f1, f2, f3) SELECT 5, f1, f2, f3 FROM MyTable WHERE fpk=2; К C++ вопрос отношения не имеет. ... |
| 10.05.2005, 21:34:10 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033343]: |
46ms |
39ms |
| others: | 201ms |
| total: | 324ms |
