Вычисляемые поля
Есть НД типа dbf, в котором использую несколько полей fkCalculated. Часть этих полей вычисляется по текущей записи и с такими полями проблем нет. А вот другие поля fkCalculated определяются либо опираясь на значения в предыдущих записях, либо на значения в следующих записях. Так в таком случае у меня ивозникают проблемы с реализацией таких вычислений. Возможно ли для вычисляемого поля использовать значения из других записей неотносящихся к текущей? Какие методы реализации? ... |
| 06.05.2005, 12:01:24 |
Вычисляемые поля
1. Сделать view Я уже не помню как его делать и будет ли выигрышь при вычислении, чем скажем с теми же запросами. 2. Сейчас я использую SQL для получения таких данных, но вычисления из-за запросов растягиваются во времени. ... |
| 06.05.2005, 15:06:17 |
Вычисляемые поля
выигрыш будет в случае, если ты сделаешь indexed view, и будешь делать сортировку(выборку) на основе этого поля ... |
| 06.05.2005, 15:21:54 |
Вычисляемые поля
У меня вообще локальная база. А view не знаю вроде как для клиент-серверных технологий или я ошибаюсь. Тем немение в Local SQL я все равно использую select, как и в view-ах. А вот indexed view незнаю как использовать. Индекс в физической таблице по полю выборки. ... |
| 06.05.2005, 16:07:53 |
Вычисляемые поля
Есть три вычисляемых поля: П1 П2 П3 A - X B - C - - D Каким образом определить X, если X = A+B+C+D ? Реально ли обратиться к записям, идущим после текущей, где и определяется Х ? ... |
| 12.05.2005, 16:36:44 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033332]: |
42ms |
41ms |
| others: | 228ms |
| total: | 351ms |
