Как в Microsoft Visual C++ 6.0 поменять цвет шрифта в DOS-окне?
В Borland`е знаю, как это сдлать, а тут нет. И если кто знает, то как и цвет DOS-экрана поменять? Зарание огромное спасибо!!! ... |
| 13.05.2005, 17:20:55 |
Можно с помощью WinAPI FillConsoleOutputAttribute ... |
| 13.05.2005, 17:44:59 |
Если можно, то пожалуйста на конкректных примерах. какую библиотечку использовать и что надо посать? ... |
| 13.05.2005, 17:53:26 |
Можно попробывать Character Attributes Character attributes can be divided into two classes: color and DBCS. The following attributes are defined in the Wincon.h header file. Attribute Meaning FOREGROUND_BLUE Text color contains blue. FOREGROUND_GREEN Text color contains green. FOREGROUND_RED Text color contains red. FOREGROUND_INTENSITY Text color is intensified. BACKGROUND_BLUE Background color contains blue. BACKGROUND_GREEN Background color contains green. BACKGROUND_RED Background color contains red. BACKGROUND_INTENSITY Background color is intensified. COMMON_LVB_LEADING_BYTE Leading byte. COMMON_LVB_TRAILING_BYTE Trailing byte. COMMON_LVB_GRID_HORIZONTAL Top horizontal. COMMON_LVB_GRID_LVERTICAL Left vertical. COMMON_LVB_GRID_RVERTICAL Right vertical. COMMON_LVB_REVERSE_VIDEO Reverse foreground and background attributes. COMMON_LVB_UNDERSCORE Underscore. ... |
| 13.05.2005, 17:55:22 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033318]: |
69ms |
57ms |
| others: | 230ms |
| total: | 422ms |
