DLL
Как в ДЛЛ описать класс, а потом его достать в проге. Если моно с исходничками... ... |
| 12.05.2005, 15:59:52 |
DLL
Местный писательКак в ДЛЛ описать класс, а потом его достать в проге. Если моно с исходничками... Класс напрямую нельзя, можно функции ... |
| 12.05.2005, 18:15:43 |
DLL
Экспортируем класс в dll-ке (someclass.h): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. someclass.cpp : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. Компилируем dll. Затем в вызывающем приложении включаем заголовочный файл и объявляем переменную класса: #include "someclass.h" TSomeClass *SomeClass; Дальше пользуемся ей по своему усмотрению ... |
| 12.05.2005, 22:02:32 |
DLL
Ошибочка в файле someclass.cpp : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 12.05.2005, 22:11:44 |
DLL
shmarОшибочка в файле someclass.cpp : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. Спасибо , но на конструкторе может так ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 13.05.2005, 13:14:19 |
DLL
Зачем ? Строкой __declspec(dllexport) class TSomeClass мы экспортируем весь класс ... |
| 13.05.2005, 14:06:12 |
DLL
Тогда на создании TClass1 *Cl = new TClass1 (this); пишет [Linker Error] Unresolved external 'TFrame1::' referenced from C:\WORKS\PROJECTS\DLLTEST\CALLDLL.OBJ ... |
| 13.05.2005, 14:18:01 |
DLL
Включи в проект файл .obj этого класса ... |
| 13.05.2005, 16:01:48 |
DLL
Так, стоп. Это ж получается ни хрена мы не из dll грузим класс, а из obj. Что то я уже торможу. Но давай разберемся с этим завтра. ... |
| 13.05.2005, 21:28:37 |
DLL
Местный писательТогда на создании TClass1 *Cl = new TClass1 (this); пишет [Linker Error] Unresolved external 'TFrame1::' referenced from C:\WORKS\PROJECTS\DLLTEST\CALLDLL.OBJ надо к проекту подключить *.lib -файл, который необходимо сгенерировать при сборке длл (ну и, есессно, хидер (*.h)) ... |
| 14.05.2005, 10:40:22 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033312]: |
42ms |
40ms |
| others: | 207ms |
| total: | 328ms |
