Проблема 13 день месяца
Привет всем Я Создал БД SQL Server и приложение на VC++ 6.0 В БД есть таблица с полем типа datetime В приложении в диалога элемент упровление Data Time Picker из него считываю дату вот так Код: plaintext Код: plaintext получается m_Time == "13.05.2005" Теперь при попытке INSERT SQL Server Ниговарит ничего и ничего не делает также не могу сравнить изменить и тд. Эта проблема появилась только сегодня пробовал с 12 и ранее числом все работает нормально при попытке 13 и больше день месяца внести, таже проблема Подскажите кто нибудь как справится с такой проблемой? ... |
| 13.05.2005, 09:41:24 |
Потому что в году не 13, а 12 месяцев и формат даты в SQL может быть YYYY-mm-dd или mm-dd-YYYY. IMHO, лучше делать так: COleDateTime dt(m_ctlDt.GetValue()); m_Time=dt.Format(_T("mm-dd-YYYY")) ; ... |
| 13.05.2005, 10:14:58 |
_Viktor_Привет всем Я Создал БД SQL Server и приложение на VC++ 6.0 В БД есть таблица с полем типа datetime В приложении в диалога элемент упровление Data Time Picker из него считываю дату вот так Код: plaintext Код: plaintext получается m_Time == "13.05.2005" Теперь при попытке INSERT SQL Server Ниговарит ничего и ничего не делает также не могу сравнить изменить и тд. Эта проблема появилась только сегодня пробовал с 12 и ранее числом все работает нормально при попытке 13 и больше день месяца внести, таже проблема Подскажите кто нибудь как справится с такой проблемой? Такое ощущение, что время пытается сохраняться в американском формате (мм.дд.гггг, где мм-месяц, дд-день, гггг-год). А у тебя записано в европейском (дд.мм.гггг). Вот и переставь местами 13 и 05... ... |
| 13.05.2005, 10:25:04 |
Рекомендую прочитать здесь : http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=109 а еще лучше здесь : http://www.sql.ru/faq/faq_topic.aspx?fid=300 (не смотри что это для ASE, почти то же самое в MSSQL). ... |
| 13.05.2005, 11:13:41 |
Очень советую освоит скулевский profiler - будете видеть все что посылается на сервер! Поработав с другими СУБД я убедился что profiler очень удобная вещь которую в MSSQL получаешь задаром... ... |
| 13.05.2005, 11:30:55 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033283]: |
42ms |
44ms |
| others: | 193ms |
| total: | 330ms |
