Долго запускается приложение без установленного Билдера
Приложение написанное на C++Builder6 запускается нормально на компе гдя я его писал (что после компиляции что после запуска исполняемого файла даже из другой папки) а сегодня установил на другом компе (боллее мощном и с более быстрым диском) приложени запускается несравненно дольше. Может быть дело в том что на этом компе все dll находятся в папке с исполняемым файлом и подгружаются каждый раз при его запуске? пробовал переписать их в winnt\system32 не помогло... в чем может быть причина? Само приложение - простой текстовый редактор типа блокнота... ... |
| 23.05.2005, 09:17:05 |
1. Может твое приложение в сети шарится ? 2. Посмотри загрузку процессора, если ли вобще и если есть - то кто грузит, может и не твоя прора вовсе. 3. Выводи в консоль (или в лог-файл) по ходу запуска строчки с тем, что делается в данный момент, легче будет понять, где тормоза ... |
| 23.05.2005, 09:34:14 |
Вообще сама прога лежит здесь http://]http://www.dwg.ru/dwl/index.php?id=264 Исходники к сожалению из дома не взял, но там ничего особенного нет... завтра принесу... 1. С сетью она не работает, по крайней мере я такого не писал :-)... 2. Загрузку смотрел - ничего особенного. Загрузка возрастает с 2-х процентов до семи... 3. Как это делается? зы. А вообще куда правильно кидать эти dll (типа vcl60.dll) при установке программы? ... |
| 23.05.2005, 09:43:48 |
я лично придерживаюсь принципа "все свое ношу с собой" а как в консоль выводить - это просто пишешь ф-цию Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. и вставляешь ее в тексте проги: Код: plaintext 1. 2. 3. а лучше эту ф-цию доработать, чтобы она время выводила с точностью до миллисекунд ... |
| 23.05.2005, 09:58:03 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033267]: |
155ms |
34ms |
| others: | 201ms |
| total: | 428ms |
