Опять segmentation fault.
В книжке по программазму под линух нашёл пример, как стандартный вывод проги переопределяется на другой процесс. Там с sort'ом пример был. Решил, немного изменив прогу, отловить в своём процессе стандартный вывод процесса ifconfig. А получилось segmentation fault. Вот код: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. ... |
| 28.05.2005, 21:55:03 |
Может Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 28.05.2005, 22:07:00 |
Докладываю. Под рутом вываливается не сегментейшн фаулт, а просто чешуя какая. Вот такая точнее: U┴ЕWVS┐ЛLХ]O. А после изменений, которые та предложил внести стало появлятся два пробела, буква е и приглашение на ввод команд. Но самый прикол, что через несколько секунд чешуя эта (два пробела и е) пропала. Как буддто и не было ничего. ... |
| 28.05.2005, 23:01:52 |
SarinДокладываю. Под рутом вываливается не сегментейшн фаулт, а просто чешуя какая. Вот такая точнее: U┴ЕWVS┐ЛLХ]O. А после изменений, которые та предложил внести стало появлятся два пробела, буква е и приглашение на ввод команд. Но самый прикол, что через несколько секунд чешуя эта (два пробела и е) пропала. Как буддто и не было ничего. Может размер массива маленький задал? У меня под Solaris все работает. Linux под рукой нет. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. ... |
| 29.05.2005, 09:26:49 |
SarinДокладываю. Под рутом вываливается не сегментейшн фаулт, а просто чешуя какая. Вот такая точнее: U┴ЕWVS┐ЛLХ]O. А после изменений, которые та предложил внести стало появлятся два пробела, буква е и приглашение на ввод команд. Но самый прикол, что через несколько секунд чешуя эта (два пробела и е) пропала. Как буддто и не было ничего. Попробуй так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. Если будешь запускать не от рута, то в execlp укажи полный путь к ifconfig (e.g. /sbin/ifconfig) ... |
| 29.05.2005, 09:44:28 |
Бредовый вывод пропал. Вывода вообще больше нет. ... |
| 30.05.2005, 00:27:03 |
Закрыл stdout и ждешь вывода? Код: plaintext поменяй местами входные параметры: Код: plaintext Cat и его покойный друг Chicago ... |
| 30.05.2005, 13:22:24 |
Хотя не... вру. Это же stdout, а не stdin ===== Cat и его покойный друг Chicago ... |
| 30.05.2005, 13:28:08 |
SarinБредовый вывод пропал. Вывода вообще больше нет. Полный путь к ifconfig указал? ... |
| 30.05.2005, 14:01:23 |
v6yПолный путь к ifconfig указал? Я из под рута запускал. ... |
| 31.05.2005, 00:04:06 |
Sarin v6yПолный путь к ifconfig указал? Я из под рута запускал. Не в руте счастье. если просто набрать ifconfig<enter>, то запустится? ... |
| 31.05.2005, 00:06:09 |
Под рутом да. Под юзером нет. ... |
| 31.05.2005, 00:17:19 |
SarinПод рутом да. Под юзером нет. Попробуй на каких-нибудь других компах. У меня работает и под Linux, и под Solaris без проблем. ... |
| 31.05.2005, 00:21:19 |
Для отладки и поиска ошибки в этой проге понадобилось выполнить невыполнимое. Найти второй комп с Линухом:) ... |
| 31.05.2005, 10:14:24 |
SarinДля отладки и поиска ошибки в этой проге понадобилось выполнить невыполнимое. Найти второй комп с Линухом:) Можно на первом снести Linux и поставить еще раз. Ну, это если совсем грустно станет. Для начала проверь код возврата execlp("ifconfig", "ifconfig", 0); ,если равен -1, то ifconfig не запускается по причине, которую смотри по errno. Еще для эксперимента замени вызов execlp на printf("Hello"); и посмотри распечатается ли это Hello на экране. ... |
| 31.05.2005, 10:40:27 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033221]: |
90ms |
35ms |
| others: | 231ms |
| total: | 397ms |
