Вопрос по двумерному массиву
Было задание: в матрице 3на4 найти номер столбца, с наибольшей суммой элементов... Вообщем вроде как все правильно работает, номер сохраняется в переменной no.Но насколько я помню, в массиве отчет строк и столбов начинается с 0-ля? а no считает с 1-енице.. или я ошибаюсь? Я уверен что код можно попроще сделать, но я не знаю как... Может если кому не в лом напишите. int main() { int i,j,sum,s,no; const int m=3,n=4; int a[m][n]={{10, 0, 0, 10}, {10, 0, 10, 0}, {1, 200, 9000, 2000}}; sum=0;s=0;j=0;no=0; while(j<n) { for(i=0; i<m; i++) { cout<<"\nx"; sum=sum+a [j]; } cout<<"\nsum="<<sum; j=j+1; if(sum>s) { s=sum; no=j; } sum=0; } cout<<"\nNomer stolbca="<<no; getch(); } ... |
| 01.06.2005, 01:31:37 |
сори, строчку из кода cout<<"\nx"; можно выкинуть ))) ... |
| 01.06.2005, 01:33:51 |
dt88Было задание: в матрице 3на4 найти номер столбца, с наибольшей суммой элементов... Вообщем вроде как все правильно работает, номер сохраняется в переменной no.Но насколько я помню, в массиве отчет строк и столбов начинается с 0-ля? а no считает с 1-енице.. или я ошибаюсь? Я уверен что код можно попроще сделать, но я не знаю как... Может если кому не в лом напишите. int main() { int i,j,sum,s,no; const int m=3,n=4; int a[m][n]={{10, 0, 0, 10}, {10, 0, 10, 0}, {1, 200, 9000, 2000}}; sum=0;s=0;j=0;no=0; while(j<n) { for(i=0; i<m; i++) { cout<<"\nx"; sum=sum+a [j]; } cout<<"\nsum="<<sum; j=j+1; if(sum>s) { s=sum; no=j; } sum=0; } cout<<"\nNomer stolbca="<<no; getch(); } Можно, напримере, так: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. ... |
| 01.06.2005, 06:57:54 |
Сори, если туплю..просто только учусь.. из приведенного примера s[j]+=a [j]; это для сложение только эл. столбца? т.е. если написать s+=a[j]; то будут складываться только элементы строк? спасибо заранее ... |
| 01.06.2005, 21:10:59 |
dt88Сори, если туплю..просто только учусь.. из приведенного примера s[j]+=a [j]; это для сложение только эл. столбца? т.е. если написать s+=a[j]; то будут складываться только элементы строк? спасибо заранее Да. ... |
| 02.06.2005, 06:11:21 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033213]: |
59ms |
32ms |
| others: | 231ms |
| total: | 371ms |
