Memory
Доброго времени суток: Скажите пожалуйста почему в Код: plaintext 1. 2. Спасибо! ... |
| 06.06.2005, 00:47:43 |
Memory
Beginner05Доброго времени суток: Скажите пожалуйста почему в Код: plaintext 1. 2. Спасибо! вданном случае m может быть любым. блок памяти, на который указывает bufferLine, содержит случайные символы после выполнения оператора new. strlen ищет первый нулевой символ, начиная с адреса bufferLine и возвращает количество проверенных ненулевых символов - длину строки. strlen может выходить за пределы аллокированного объекта, если не находит 0. ... |
| 06.06.2005, 01:14:30 |
Memory
Спасибо за ответ. Но я проверяю все в отладчике и после комадны memory allocation - New или malloc сразу же добавляются 4 байта. Почему, никак не пойму. Или отладчик тоже по принципу strlen отображает allocated memory. Спасибо. P.S При выделении 1000 дополнительно 16, при 10000 - 25. ... |
| 06.06.2005, 11:47:28 |
Memory
Beginner05Спасибо за ответ. Но я проверяю все в отладчике и после комадны memory allocation - New или malloc сразу же добавляются 4 байта. Почему, никак не пойму. Или отладчик тоже по принципу strlen отображает allocated memory. Спасибо. P.S При выделении 1000 дополнительно 16, при 10000 - 25. Что именно и как вы проверяете? lstrlen не вычисляет размер объекта. Она просто считает количество символов отличных от нуля в буфере, адрес которого задан в качестве аргумента функции. В принципе, должна выделяться память под размер объекта и это может быть 4 байта. ... |
| 06.06.2005, 13:02:44 |
Memory
Beginner05Спасибо за ответ. Но я проверяю все в отладчике и после комадны memory allocation - New или malloc сразу же добавляются 4 байта. Почему, никак не пойму. Или отладчик тоже по принципу strlen отображает allocated memory. Спасибо. P.S При выделении 1000 дополнительно 16, при 10000 - 25. Прально, RTL сохраняет размер выделенной памяти для оператора delete ... |
| 06.06.2005, 14:20:07 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033192]: |
42ms |
36ms |
| others: | 224ms |
| total: | 347ms |
