Определение свободного места на диске
Есть стандартрная апишная функция GetDiskFreeSpaceEx() последний параметр которой возвращает значение типа PULARGE_INTEGER, которое и есть количество байт свободных в заданной директории (первый параметр), но дело в том, что это значение не может быть больше 4294967296, т.е. если винт больше 4-х гигов, то она возвращает остаточное значение. Как с этим бороться, подскажите плиз! ... |
| 10.06.2005, 16:04:08 |
По-моему, ты неправ(а). ULARGE_INTEGER это не число, а структура. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. ... |
| 10.06.2005, 16:15:21 |
summonerЕсть стандартрная апишная функция GetDiskFreeSpaceEx() последний параметр которой возвращает значение типа PULARGE_INTEGER, которое и есть количество байт свободных в заданной директории (первый параметр), но дело в том, что это значение не может быть больше 4294967296, т.е. если винт больше 4-х гигов, то она возвращает остаточное значение. Как с этим бороться, подскажите плиз! Туда надо передать указатель не на DWORD на на unsigned __int64, использовав С-Style cast или reinterpret_cast ... |
| 10.06.2005, 17:02:17 |
Сергей Ильич summonerЕсть стандартрная апишная функция GetDiskFreeSpaceEx() последний параметр которой возвращает значение типа PULARGE_INTEGER, которое и есть количество байт свободных в заданной директории (первый параметр), но дело в том, что это значение не может быть больше 4294967296, т.е. если винт больше 4-х гигов, то она возвращает остаточное значение. Как с этим бороться, подскажите плиз! Туда надо передать указатель не на DWORD на на unsigned __int64, использовав С-Style cast или reinterpret_cast Большой тебе сенькс! ... |
| 10.06.2005, 17:56:27 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033167]: |
48ms |
43ms |
| others: | 202ms |
| total: | 349ms |
