ОБНОВЛЕНИЕ ТАБЛИЦЫ в БАЗЕ ДАННЫХ
Контрол ClistCtrl заполнен из table_1 несвязанной с другими таблицами базы данных Access My_db.MDB Это 1000 строк. Пользователь удаляет 50 строк из контрола ClistCtrl. Помогите как умеете, чтобы в таблице в базе удалённые записи тоже отсутствовали, Т.е. чтобы их было 1000 – 50 = 950 СПАСИБО PS: this can do so: Вариант_1: в цикле удалить все 1000, а потом добавить 950 считывая их в цикле из контрола ClistCtrl. Это непрофессиональный подход, кто предложит более умное решение? Какой другой вариант ? – первый имеет недостатки – всё-таки время на удаление, время на добавления в базу, База разбухает, надо сжимать. СПАСИБО ... |
| 12.06.2005, 19:00:01 |
ЧАЙНИК_2АЭто 1000 строк. Пользователь удаляет 50 строк из контрола ClistCtrl. Помогите как умеете, чтобы в таблице в базе удалённые записи тоже отсутствовали, И в БД их удалять нужно. Для этого в SQL есть оператор DELETE. А в чем проблема. Причем для начала нужно пробовать удалить из БД, а потом уже, если операция успешна, удалять и из CListCtrl. Что бы легче было формировать запрос на удаление конкретной записи необходимо иметь поле с уникальным ключом, тогда и условие в WHERE будет совсем простым. В Access есть специальный тип поля для таких случаев - autoincrement или счетчик называется, если я не ошибаюсь. ... |
| 12.06.2005, 20:00:11 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033161]: |
102ms |
23ms |
| others: | 184ms |
| total: | 343ms |
