графы
Блин я уже так задолбался с этим заданием может кто нибудь поможет: Построить алгоритм поиска кратчайшего пути между двумя вершинами в графе. Связывать можно только четные с нечетными вершинами. Или хотя бы дайте какие нибудь методички по графам ... |
| 05.06.2005, 11:23:53 |
графы
СебастьянБлин я уже так задолбался с этим заданием может кто нибудь поможет: Построить алгоритм поиска кратчайшего пути между двумя вершинами в графе. Связывать можно только четные с нечетными вершинами. Или хотя бы дайте какие нибудь методички по графам Посмотри - может здесь чего полезного найдёшь ... |
| 05.06.2005, 12:26:39 |
графы
ничего я в этих ссылках не нашёл но всё равно спасибо ... |
| 05.06.2005, 14:46:18 |
графы
посмотри тут http://www.boost.org/libs/graph/doc/table_of_contents.html можешь взять любой визитер на алгоритме дийкстры например и добавить свое условие. ... |
| 05.06.2005, 15:26:18 |
графы
Чего сложного-то? Помечаешь исходную вершину циферкой 0. i=0 цикл пока не помечены все вершины и пока не помечена конечная вершина пометить все вершины на расстоянии один от вершин, помеченных i, числом i+1 (Ну ессно только при разной четности или как там у тебя) прибавить к i единичку. Конец цикла конечная вершина помечена - есть путь! Для того, чтобы знать путь, желательно вместе с числом i хранить в каждой вершине кто ее пометил. Тогда легко будет получить путь. И усе. ... |
| 07.06.2005, 11:29:37 |
графы
А, да... Пардон. В условии цикла поставить не помеченность всех вершин, а наличие вершин, помеченных как i ... |
| 07.06.2005, 11:30:35 |
графы
а поподробнее можно а то я не всё уловил ... |
| 07.06.2005, 22:24:42 |
графы
Вообще, самое простое - это подкорректировать матрицу инцидентности так, что соединены только четные вершины с нечетными и применить классический алгоритм Дейкстры. ... |
| 08.06.2005, 12:49:50 |
графы
Блин ничего не получается может кто нибудь поможет? пожалуйста ... |
| 18.06.2005, 13:59:24 |
графы
Ок... Пусть число вершин - N, а функция bool Link( int a, int b); возвращает есть ли ребро между вершинами a и b. Тогда алгоритм примерно такой: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. ... |
| 23.06.2005, 15:33:31 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033104]: |
52ms |
50ms |
| others: | 196ms |
| total: | 346ms |
