QT 4 - проблемы с установкой
. Ребята, что я делаю не так? - Скачал qt-win-opensource-desktop-4.0.0.zip - разархивировал в папку, путь к которой НЕ содержит пробелов - запустил из этой папки configure.exe (ответил Y, когда спрашивали) - так как у меня Win2000, то зашел в "Control Panel ->System ->Advanced ->Environment variables" и добавил в Path путь к папке ...\Qt_4\bin согласно файлу install . The actual commands needed to build Qt depends on your development . system. For Microsoft Visual Studio to create the library and . compile all the demos, examples, tools and tutorials type: . nmake так вот nmake НЕ запускается, выводится сообщение: "nmake" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. соответственно папка lib у меня пустая ... ... |
| 08.07.2005, 11:36:05 |
raven1976. Ребята, что я делаю не так? . nmake так вот nmake НЕ запускается, выводится сообщение: "nmake" не является внутренней или внешней командой, исполняемой программой или пакетным файлом. соответственно папка lib у меня пустая ... а пути прописаны к nmake и прочему? (VCVARS32.BAT) ... |
| 08.07.2005, 11:43:14 |
redskin а пути прописаны к nmake и прочему? (VCVARS32.BAT) в VCVARS32.BAT у меня одна строка: %VSCOMNTOOLS%vsvars32.bat а уже в С:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Common7\Tools\vsvars32.bat есть строка: @set PATH=%DevEnvDir%; %MSVCDir%\BIN; %VCINSTALLDIR%\Common7\Tools; %VCINSTALLDIR%\Common7\Tools\bin\prerelease; %VCINSTALLDIR%\Common7\Tools\bin; %FrameworkSDKDir%\bin; %FrameworkDir%\%FrameworkVersion%; %PATH%; nmake у меня лежит в двух местах: С:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\Vc7\bin С:\Program Files\Microsoft Visual Studio .NET\FrameworkSDK\Bin так что пути вроде бы прописаны ... |
| 08.07.2005, 12:08:20 |
А в path эти пути есть? Просто так ты можешь nmake запустить? Попробуй. У меня была похожая проблема при сборке не то stlport, не то boost, не помню точно. Например, если в FAR запустить этот батник, а потом сборку, то никакого эффекта (что вполне естественно). Лечится тем, что вызов vcvars32.bat прописывается в тот же батник в котором указан вызов компилятора, nmake и пр.... ... |
| 08.07.2005, 12:26:07 |
redskinА в path эти пути есть? Просто так ты можешь nmake запустить? Попробуй. У меня была похожая проблема при сборке не то stlport, не то boost, не помню точно. Например, если в FAR запустить этот батник, а потом сборку, то никакого эффекта (что вполне естественно). Лечится тем, что вызов vcvars32.bat прописывается в тот же батник в котором указан вызов компилятора, nmake и пр.... тут в довесок еще вопрос опыта работы с nmake у меня нет, так, чисто теоретические познания так вот, насколько я понимаю, в принципе, ведь можно просто скопировать nmake.exe в каталог с QT и запустить (я уже пробовал, запускается) но ведь он при запуске ищет файл makefile в корне QT такого нет есть в 5-ти подкаталогах ...\src\3rdparty ...\src\3rdparty\dlcompat\test ...\src\3rdparty\freetype ...\src\3rdparty\freetype\builds\amiga ...\src\3rdparty\zlib но по-моему это не то что надо ... |
| 08.07.2005, 13:22:37 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033061]: |
73ms |
32ms |
| others: | 232ms |
| total: | 375ms |
