Транзакции в ADO + WTL
Проект на C++ (WTL, ADO) Есть два диалога WTL В одном "Создается транзакция: pCon->BeginTrans()" Если в этой же функции создаются и открываются Recodsetы, все в порядке Если в этой фунции создается диалог и в нем создается рекордсет открытии: "Cannot create new connection because in manual or distributed transaction mode" ... |
| 11.07.2005, 16:42:46 |
т.е. ты создаёшь транзакцию и стопоришь её модальным окном? А если мадам покурить ушла на пару часиков? ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 11.07.2005, 16:56:35 |
Ну да, что же далать, нужно при после закрытия по OK модального диалога иметь возможность откатить из главной формы изменения ... |
| 11.07.2005, 17:12:10 |
CORALEXНу да, что же далать, нужно при после закрытия по OK модального диалога иметь возможность откатить из главной формы изменения Надо же дать возможность простому пользователю подвесить систему на полдня. Но это относится скорее к проектированию, лирика, короче. А проблема, imho, в и в нем создается рекордсет открытии , вернее, в том, как он там создается. ... |
| 11.07.2005, 17:16:23 |
Например так: CoCreateInstance(__uuidof(Recordset), NULL, CLSCTX_ALL, __uuidof(_Recordset), (void**)&m_pRec); m_pRec->CursorLocation = adUseClient; _bstr_t query = "select ID_LICENZ, PR_IZMC, ID_IZMEN, VID_IZMC, DOCUM, NDOK, NDOC_RGF, CELI, OSNOV, ORGAN, PRIM, DPREDF, DNIZMP, DNIZMF, DOIZMP, DOIZMF, DREGD, DNRGF, CHANGE_DATE from IZMEN where ID_IZMEN="; query += _bstr_t(m_iID); m_pRec->Open(query, _variant_t((IDispatch *)m_pCon,true), adOpenForwardOnly, adLockOptimistic, adCmdUnspecified); if (!m_bEdit) m_pRec->AddNew(); Потом m_pRec->Update(); Именно при Open возникает эта ошибка ... |
| 11.07.2005, 17:20:30 |
авторИменно при Open возникает эта ошибка Перед Open, наверное, стоить дофетчить все открытые наборы на клиента и сказать им Close, может поможет. ... |
| 11.07.2005, 17:25:08 |
Да это так но почему работает в той же функции ... |
| 11.07.2005, 17:32:03 |
CORALEXНу да, что же далать, нужно при после закрытия по OK модального диалога иметь возможность откатить из главной формы изменения Не ты первый, не ты последний , кто решил пойти по этому скользкому пути... Хорошо, хоть идти тебе по нему очень недолго ... до первого внедрения. Работать это не будет. Надеюсь СУБД-то MSSQLServer ? ... |
| 11.07.2005, 23:12:51 |
Да SQL Server Посоветуйте тогда как же сделать если в диалоге вводится запись, а потом выдается 2 MessageBox и если пользователь выбал нет, то нужно откатить изменения внесенные в диалоге, и далее целая серия изменений которые в случае ошибки также надо отменить (переоформление) ... |
| 12.07.2005, 12:15:23 |
Вы с Excell работали? Представьте что при вводе данных в таблицу будут появлятся 2 диалога. Зачем? Что за текст там? опишите, не жалея чернил, что будет написано в Help'e к Вашей проге, чтобы не ставить пользователей в тупик. ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 12.07.2005, 12:28:37 |
Это переоформление лицензии, при нажатии на форме на кнопку появляется диалог где вводятся служебные данные по переоформлению записываются в таблицу (так построены формы (сохранение при выходе)) затем выбор лицензии на кот. преоф. или ввод новой и далее работа с таблицами лицензии и т.д. ... |
| 12.07.2005, 12:52:33 |
CORALEXЭто переоформление лицензии, при нажатии на форме на кнопку появляется диалог где вводятся служебные данные по переоформлению записываются в таблицу (так построены формы (сохранение при выходе)) затем выбор лицензии на кот. преоф. или ввод новой и далее работа с таблицами лицензии и т.д. Лучше необходимые данные кешировать на клиенте выполнять с ними все действия, а уже потом в короткой транзакции писать на сервер... ... |
| 12.07.2005, 13:26:59 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2033045]: |
62ms |
58ms |
| others: | 202ms |
| total: | 373ms |
