SQL ???
eсть 3 таблицы tabl_set3, tabl_set1, tabl_res4 Допустим есть 2 записи в каждой с общими полями IDn=1 до 2 Нужно сделать такую выборку из tabl_set3 поля s120,s121 из tabl_set1 поля s1 из tabl_res4 поля r164,r166,r152,r165 (Должно получиться 2 строки для IDn=1 s120,s121,s1,r164,r166,r152,r165 для IDn=2 s120,s121,s1,r164,r166,r152,r165 а получается 6 строк ) SELECT s120,s121,s1,r164,r166,r152,r165 from tabl_set3, tabl_set1, tabl_res4 ... |
| 20.07.2005, 15:05:49 |
SQL ???
А ты знаешь, что такое декартово произведение? :) вот его и получил. Только если правда по 2 записи в каждой таблице, то должно получиться 8. Надо объяснить транслятору SQL, какие поля "общие". Ну хотя бы Код: plaintext но лучше использовать JOIN. ... |
| 20.07.2005, 18:19:27 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032992]: |
41ms |
38ms |
| others: | 199ms |
| total: | 323ms |
