select
Всем привет. Есть TCP / IP сервер(Unix). Клиентcкое приложение закрывает сетевое соединение. Системный вызов select на сервере отлавливает это событие. Дискриптор получен. Каким образом можно определить факт закрытия сокета на клиенте (валидность сокета). Операции ввода вывода в этом месте производить нельзя. По сему обработку ошибок на read,write,send,recv не предлагать. Спасибо. ... |
| 13.08.2005, 23:54:24 |
select
Если сокет уже закрылся - то любое обращение к нему приведет к ошибке. Можно попробовать что-то безобидное типа getsockopt, getpeername или getsockname. ... |
| 14.08.2005, 13:15:17 |
select
--null--Если сокет уже закрылся - то любое обращение к нему приведет к ошибке. Можно попробовать что-то безобидное типа getsockopt, getpeername или getsockname. Thanks Я уже выкрутился через ioctl вот так : Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. возвращает socket 0 error [22] [Invalid argument] Если кото знает как получить более точную ошибку, колитесь, думаю обществу пригодится. ... |
| 14.08.2005, 16:26:28 |
select
onstat-Если кото знает как получить более точную ошибку, колитесь, думаю обществу пригодится. через тот же селект, установив только fd_set* exceptfds. Если сокет отвалился будет exception ... |
| 15.08.2005, 08:36:03 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032897]: |
39ms |
27ms |
| others: | 207ms |
| total: | 306ms |
