std::map и конструктор объекта
предположим есть класс A{ A(std::string str); } есть std::map<int,A> B; как сделать так что если мы вызываем str1 = B[10] и элемента B[10] еще нет то B[10] былне пустой строкой а скажем B[10]="Unknown". Т.е. можно ли как то указать конструктор который будет испльзоваться для такой стуации. ... |
| 28.08.2005, 05:55:10 |
Я думаю, что вам не конструктор нужен, а нужно перопределить оператор [] класса B ... |
| 28.08.2005, 08:52:12 |
ChameLe0nпредположим есть класс A{ A(std::string str); } есть std::map<int,A> B; как сделать так что если мы вызываем str1 = B[10] и элемента B[10] еще нет то B[10] былне пустой строкой а скажем B[10]="Unknown". Т.е. можно ли как то указать конструктор который будет испльзоваться для такой стуации. А какие проблемы раз хранишь не строки а объекты A ? :) Определди конструктор по умолчанию для A Вот пример или я что то не так понял ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ... |
| 28.08.2005, 11:10:07 |
Интегратор ChameLe0nпредположим есть класс A{ A(std::string str); } есть std::map<int,A> B; как сделать так что если мы вызываем str1 = B[10] и элемента B[10] еще нет то B[10] былне пустой строкой а скажем B[10]="Unknown". Т.е. можно ли как то указать конструктор который будет испльзоваться для такой стуации. А какие проблемы раз хранишь не строки а объекты A ? :) Определди конструктор по умолчанию для A Вот пример или я что то не так понял ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Бес попутал :) конечно надо A(const std::string& str = "") .... ... |
| 28.08.2005, 11:12:02 |
ChameLe0nпредположим есть класс A{ A(std::string str); } есть std::map<int,A> B; как сделать так что если мы вызываем str1 = B[10] и элемента B[10] еще нет то B[10] былне пустой строкой а скажем B[10]="Unknown". Т.е. можно ли как то указать конструктор который будет испльзоваться для такой стуации. Ты кстати обрати внимание что в этом случае элементы добавляются в map - ты уверен что это тебе нужно ? ... |
| 28.08.2005, 11:16:03 |
Интегратор ChameLe0nпредположим есть класс A{ A(std::string str); } есть std::map<int,A> B; как сделать так что если мы вызываем str1 = B[10] и элемента B[10] еще нет то B[10] былне пустой строкой а скажем B[10]="Unknown". Т.е. можно ли как то указать конструктор который будет испльзоваться для такой стуации. А какие проблемы раз хранишь не строки а объекты A ? :) Определди конструктор по умолчанию для A Вот пример или я что то не так понял ? Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 1) Если по логике работы объекта А нужно чтобы он инициализировался пустой строкой, а в том месте где он используется внутри std::map нужно чтобы срабатывал конструктор с параметром "Unknown". 2) Если я пишу std::map <int,int> где например значение элемента 0-false,1 - true, -1 - неопределено(неустановлено ранее), мне не нужно писать обертку в виде класса для int чтобы инициализировать его -1. Вопрос в том что map нужно както указать конструктор для неявного создания елементов... ... |
| 28.08.2005, 13:15:50 |
Можешь объяснить в чём заключается исходная задача ? :) ... |
| 28.08.2005, 16:34:04 |
IMHO, не прокатит так... Что - то типа того (первое, что пришло на ум): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. ... |
| 29.08.2005, 10:52:32 |
start [/forum/search_topic.php?author=LichMan&author_mode=last_topics&do_search=1]: |
57ms |
35ms |
| others: | 482ms |
| total: | 633ms |
