Магическая мистика при добавлении узлов в CTreeCtrl
У меня на диалоге есть объект класса CTreeCtrl . Данные в него добавляются при помощи двумерного массива (CString arr[100][100]), т.е. первый элемент каждой "строки матрицы" (например arr[1][0] )соответствует родительскому узлу, а все последующие (arr[1][1], arr[1][2])- его дочерние узлы. Вот так я добавляю все это в CTreeCtrl: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. Попытки найти ошибку в коде (в том числе и при изначальном заполнении массива ) успехом не увенчались, но зато я заметил следующую штуку (см. разницу в коде, там просто добавлен messagebox): Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Я не понимаю, в чем дело, может кто-нибудь объяснит? ... |
| 04.09.2005, 12:57:22 |
Между этими фрагментами есть и ещё разница, кроме messagebox. ... |
| 05.09.2005, 15:09:04 |
Прошу прощения, второй фрагмент был приведен неверно(просто руки кривоваты, не смог copy+paste нормально сделать :)). Он буквально как первый, если не считать if и следующего за ним messageboxа, разница ТОЛЬКО в этом. Привожу их снова. Первый: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. Второй: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. Такое впечатление, что этому циклу нужна как-бы задержка какая-то, что-ли. Для пробы, вместо MessageBox-а вставил операцию обработки произвольной строки- все работает (могу, конечно, так и оставить, но это неприлично имхо:). Убрал- снова не работает. ... |
| 06.09.2005, 09:56:04 |
По-моему, дерево тут совсем ни при чем. Что это еще за дикий двумерный массив CString arr[100][100]. Это ж ужас. Где и как он заполняется. Почему у тебя в условиях для заполнения дерева присутствует arr [j].IsEmpty() ? А если все 100 элементов строки или столбцы заполнены? ... |
| 06.09.2005, 11:36:35 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032818]: |
41ms |
47ms |
| others: | 232ms |
| total: | 368ms |
