std::cout и перекодировка на лету
Предположим есть класс Encoder который может преобразовывать строки напримет из cp1251 в UTF-8. хочется чтобы при написании конструкции std::cout<<"привет!"; автоматически выполнялось преобразование... Насколько я понимаю решение должно быть примерно таким std::ostream& operator << (std::ostream& s, char* value) { TEncoder Encoder("cp1251","UTF-8"); return s<<Encoder.Convert(value); }; int main(void){ std::cout<<"привет!"; }; Но что-то не получается... Вызывается все равно стандартный оператор << ... |
| 04.09.2005, 11:32:32 |
скорее д.б. что-то подобное: class Encoder { protected: char * Convert(char *from, char *to, char *qqq) { ... } public: ostream& operator << (char *value) { return cout << this->Convert("KOI-8", "1251", value); } }; void main() { Encoder qq; qq<<"привет земляк"; } ... |
| 04.09.2005, 12:35:56 |
Думаю такое решение не подойдет - написана достаточно большая программа и возникла необходимость работы с несколькими кодировками без модификации всех исходников. Результат требуется путем переопределения оператора <<. ... |
| 05.09.2005, 05:46:46 |
ChameLe0n std::ostream& operator << (std::ostream& s, char* value) { TEncoder Encoder("cp1251","UTF-8"); return s<<Encoder.Convert(value); }; Но что-то не получается... Вызывается все равно стандартный оператор << Все хорошо и красиво, но у тебя нет перегрузки (overloading) стандартного метода. Вернее ты его переписал , но (видимо) линкер взял все равно стандартный или еще по каким-то причинам. Тебе нужно другой тип потока создать и делать overloading. Или унаследоваться от стандартного потока и переопределить метод вывода буфера строки в файл (или куда там), что вообще будет еще и легче, ибо только один метод нужно будет переписать. Правда я не знаю, возможно ли это. ... |
| 05.09.2005, 10:21:02 |
замените cout на свой поток, в котором предусмотрите возможность изменения кодировки ... |
| 05.09.2005, 11:03:33 |
заменил это: int main(void){ std::cout<<"привет!"; }; на это int main(void){ char str[]="привет!" std::cout<<str; }; Начал вызываться мой оператор << , притом рекурсивно... :( ... |
| 05.09.2005, 19:36:04 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032814]: |
53ms |
42ms |
| others: | 200ms |
| total: | 346ms |
