FindNext
На второе нажатие пишет что ошибка какая-то, но работать продолжает, а содержимое Label не меняется Кнопка void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { static bool begin=true; TSearchRec sr; if(begin){ FindFirst("D://Param.exe", faAnyFile, sr); begin=false; } else FindNext(sr); Label->Caption=sr.Name; } ... |
| 06.10.2005, 15:49:02 |
FindNext
TSearchRec sr; тоже надо бы static тогда уж Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.10.2005, 15:51:05 |
FindNext
Исправил, но тоже, но без ошибки Кнопка void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { static bool begin=true; TSearchRec sr; if(begin){ FindFirst("D://Param.exe", faAnyFile, sr); begin=false; } else FindNext(sr); Label->Caption=sr.Name; } ... |
| 06.10.2005, 15:51:48 |
FindNext
В смысле я ststic поставил ... |
| 06.10.2005, 15:52:28 |
FindNext
Я ничего не понимаю из твоих многочисленных постов :) Ты ищешь один-единственный файл ? зачем ты второй раз вызываешь поиск ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.10.2005, 15:56:55 |
FindNext
Коротче, мне надо получить список файлов в папку C:\, а как - я не знаю. Если можно, то киньте Example ... |
| 06.10.2005, 16:03:09 |
FindNext
C++Builder HelpThe following example uses an edit control, a button, a string grid, and seven check boxes. The check boxes correspond to the seven possible file attributes. When the button is clicked, the path specified in the edit control is searched for files matching the checked file attributes. The names and sizes of the matching files are inserted into the string grid. void __fastcall TForm1::Button1Click(TObject *Sender) { TSearchRec sr; int iAttributes = 0; StringGrid1->RowCount = 1; iAttributes |= faReadOnly * CheckBox1->Checked; iAttributes |= faHidden * CheckBox2->Checked; iAttributes |= faSysFile * CheckBox3->Checked; iAttributes |= faVolumeID * CheckBox4->Checked; iAttributes |= faDirectory * CheckBox5->Checked; iAttributes |= faArchive * CheckBox6->Checked; iAttributes |= faAnyFile * CheckBox7->Checked; StringGrid1->RowCount = 0; if (FindFirst(Edit1->Text, iAttributes, sr) == 0) { do { if ((sr.Attr & iAttributes) == sr.Attr) { StringGrid1->RowCount = StringGrid1->RowCount + 1; StringGrid1->Cells[1][StringGrid1->RowCount-1] = sr.Name; StringGrid1->Cells[2][StringGrid1->RowCount-1] = IntToStr(sr.Size); } } while (FindNext(sr) == 0); FindClose(sr); } } Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.10.2005, 16:07:25 |
FindNext
Я её в help'е 5 минут назад видел. И чё эта штука делает? И что такое StringGrid1? (Я нуб) ... |
| 06.10.2005, 16:11:01 |
FindNext
Короче, читай F1, вся информация есть Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.10.2005, 16:12:05 |
FindNext
То-же самое: отображается тока один файл, имя которого я ввожу в Edit1. И всё. 8( ... |
| 06.10.2005, 16:15:45 |
FindNext
Медитировать на словом маска Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 06.10.2005, 16:23:17 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032663]: |
41ms |
35ms |
| others: | 192ms |
| total: | 300ms |
