Отобразить данные в табличном виде
Как в Visual C++ отобразить данные на форме в табличном виде? Работаю с CRecordset... ... |
| 10.10.2005, 10:58:27 |
CListView в режиме таблицы ________________________________________________________ Глюк - это высокоорганизованная система не поддающихся определению частиц ... |
| 10.10.2005, 12:07:27 |
LelikkCListView в режиме таблицы определению частиц А связывать с RecordSet'ом как? Мудрить, писать код? Есть ли проверенные пути? ... |
| 10.10.2005, 13:55:03 |
Самое простое-юзай ADO и ActiveX компоненты типа MS FlexGrid,MS DataGrid... ... |
| 11.10.2005, 10:38:54 |
FlexGrid - врагу не пожелаю. Хотя конечно может в каких-то конкрентых случаях и ничего. ... |
| 11.10.2005, 12:03:14 |
Alex_VCСамое простое-юзай ADO и ActiveX компоненты типа MS FlexGrid,MS DataGrid... Хотелось бы не перемешивать технологии, а остановиться на одной. А то, получается, половина на ODBC, половина на ADO... Или можно с CRecordSet через ADO работать? ... |
| 11.10.2005, 13:05:37 |
В ADO есть свой Recordset (смарт-пойнтер _RecordsetPtr), который и приатачивается к вышеупомянутым контролам. С MFC-ным CRecordset-ом я, лично, изобретал свой лисапед, в частности, для повышения скорости отображения больших объемов данных использовал технологию виртуальных списков ... |
| 12.10.2005, 10:58:46 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032634]: |
53ms |
40ms |
| others: | 201ms |
| total: | 339ms |
