Работа с кодом символа
Есть кусок проги, которая шифрует текстовый файл методом прибавки к коду символа 1, т.е. элементарное шифрование: for (c=0;c<strlen(line);c++) if (line[c]==255) line[c]='\x0'; else line[c]=line[c]+1; Как сделать обратную операциюконкретно проблема не в том, что трудно поставить "-1" вместо "+1", а в том, что при шифрации буква "я" исчезает, а при дешифрации соответственно не появляется)? ... |
| 18.10.2005, 19:28:03 |
Код: plaintext 1. 2. 3. 4. ... |
| 18.10.2005, 19:35:39 |
line[c] имеет тип char, насколько я понимаю. Поэтому никакого смысла в ваших проверках нет, просто добавление/отнимание единицы прокананает на ура. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.10.2005, 06:52:17 |
Карабас Барабасline[c] имеет тип char, насколько я понимаю. Поэтому никакого смысла в ваших проверках нет, просто добавление/отнимание единицы прокананает на ура. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Предполагаю что unsigned char, иначе сравнение в "if" с 255 не на всех платформах покатит. Во вторых конечно проблема с "0" и strlen при дешифрации. Проще при шифрации 255 на 1 менять а 0 оставить как есть. ... |
| 20.10.2005, 03:56:26 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032595]: |
79ms |
30ms |
| others: | 235ms |
| total: | 393ms |
