Не стандартная фильтрация стркового поля
Необходимо отфилтровать таблицу dbf по полю типа string, но с таким условием, чтобы из 10 символов значения поля совпадали 6-9 с заданными. Ну типа *****XXXX* где * - всё что угодно, а XXXX заданные в условии фильтрации. ... |
| 19.10.2005, 11:07:08 |
Как подключаешься ? like '___xxx_' пробовал ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 19.10.2005, 12:10:42 |
like '___xxx_' , но это для SQL. А мне потом нужно будет изменить данные в отфильтрованном наборе данных, что запрос не разрешит. Как подобное сделать через методы BDE, т.е. T1->Filter ? ... |
| 19.10.2005, 12:22:42 |
SCORPION Z like '___xxx_' , но это для SQL. А мне потом нужно будет изменить данные в отфильтрованном наборе данных, что запрос не разрешит. Как подобное сделать через методы BDE, т.е. T1->Filter ? Я так думаю, что желаемое можно релизовать через ADO... При этом можно (при соблюдении некоторых условий) сделать и редактирование локального рекордсета, после чего сбросить все изменения на "сервер" (это называется BatchUpdate)... ... |
| 20.10.2005, 06:37:22 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032594]: |
47ms |
28ms |
| others: | 229ms |
| total: | 346ms |
