Вопрос о RecNo
Hi, all! Помогите, пожалуйста, разобраться с проблемой использования RecNo в С++ Builder 6. Данные из таблицы выбираю через BDE 5.2 с помощью TQuery и TTable. При обращении к RecNo он выдает результат -1. Пробовал с разными таблицами и базами данных (Oracle). Пасибо. ... |
| 01.09.2005, 12:34:31 |
Вопрос о RecNo
RecNo, как и RecordCount не всегда соответствуют действительности. Просто запомни это и не пользуйся ими, или пользуйся когда уверен в результате Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.09.2005, 12:40:55 |
Вопрос о RecNo
Не спозиционирована же запись?! или тебе нужно число записей? ... |
| 01.09.2005, 12:51:55 |
Вопрос о RecNo
Нужна позиция записи в запросе для возврата при последующем обращении с теми же параметрами запроса. ... |
| 01.09.2005, 13:20:47 |
Вопрос о RecNo
Используй букмарки ... ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 01.09.2005, 13:49:45 |
Вопрос о RecNo
rujimНужна позиция записи в запросе для возврата при последующем обращении с теми же параметрами запроса. Это неверный подход!!! Более того, ошибочный в самой своей сути! В SQL нигде не оговаривается порядок следования записей (если, конечно, не задано ORDER BY...). Стандартом гарантируется только то, что результирующий набор БУДЕТ СОДЕРЖАТЬ ВСЕ ЗАПИСИ, УДОВЛЕТВОРЯЮЩИЕ УСЛОВИЯМ ЗАПРОСА. То есть, одна и та же запись при последовательных выполнениях одного и тот же запроса может иметь разный № внутри результирующего набора... ... |
| 01.09.2005, 14:03:07 |
Вопрос о RecNo
order by задан. Дело в том, что сам RecNo не вычисляет значение записи. ... |
| 01.09.2005, 14:17:52 |
Вопрос о RecNo
rujimorder by задан. Дело в том, что сам RecNo не вычисляет значение записи. Ну, блин! Вам "шашечки или ехать"? Рассматривайте RecNo как индикатор/флаг/"указатель" для следующего утверждения: сейчас я нахожусь на записи № <RecNo>... И если написать: "<Набор записей>->RecNo=100000;", то физического перехода на запись с таким номером не произойдет... Просто значение у RecNo изменится, а позиция останется прежней... Для физического перехода к записи по известному номеру надо сделать: <Набор записей>->First(); <Набор записей>->MoveBy(<Номер записи-1>); ... |
| 01.09.2005, 14:57:11 |
Вопрос о RecNo
Я прекрасно понимаю концепцию выборки и установки курсора в заданное место в запросе, но я не могу из RecNo взять число, отличное от -1. Как его заставить работать или забыть о нем, как советует Карабас Барабас??? ... |
| 01.09.2005, 15:11:33 |
Вопрос о RecNo
rujimЯ прекрасно понимаю концепцию выборки и установки курсора в заданное место в запросе, но я не могу из RecNo взять число, отличное от -1. Как его заставить работать или забыть о нем, как советует Карабас Барабас??? если после выполнения кода: <Набор записей>->First(); for(int i=0;i<3;i++) <Набор записей>->Next(); RecNo все равно равен -1, то я ничего не понимаю в этой жизни... ... |
| 01.09.2005, 15:20:33 |
Вопрос о RecNo
А если у тебя из набора будет удалена запись до твоего запомненного RecNo ? То-то ! У тебя должен быть первичный ключ, позиционируй по нему, Locate в помощь. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.09.2005, 16:43:23 |
Вопрос о RecNo
Пробую через TClientDataSet и все проходит нормально. Тут же меняю на TTable и значение RecNo = -1. Проблемы однозначно с TTable. Попробую поискать update на Builder. Спасибо за ответы. ... |
| 01.09.2005, 17:06:48 |
Вопрос о RecNo
update не поможет Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.09.2005, 17:22:03 |
Вопрос о RecNo
Это известная бага BDE. Используй другой метод доступа (DOA, ODAC) ... |
| 01.09.2005, 17:49:44 |
Вопрос о RecNo
Работать с Oracle через TTable это мазохизм, верно предыдущие товарищи сказали. ... |
| 01.09.2005, 17:50:34 |
Вопрос о RecNo
Вопрос закрыт! Глюки BDE. Однозначно! Спасибо за отклики. ... |
| 02.09.2005, 15:33:32 |
Вопрос о RecNo
А что букмарки кто то отменил ? ш (';') (V),(V),, Код: plaintext ... |
| 02.09.2005, 15:54:21 |
Вопрос о RecNo
Вопрос закрыт! Глюки BDE. Однозначно! Это не глюки: 1. BDE создано сравнительно давно . 2. И даже не все ODBC,ADO возврашают RecNo он просто не нужен. ... |
| 07.09.2005, 13:25:00 |
Вопрос о RecNo
а как мне узнать, добрался я до верхней строчки или нет? иначе она плюется exception'ом, по случаю BOF = true; нужно поставить обработку на нажатие стрелочек для перемещения по строкам ADOQuery... RecNo = -1 понятно дело... ... |
| 20.10.2005, 14:16:34 |
Вопрос о RecNo
kowaraiа как мне узнать, добрался я до верхней строчки или нет? иначе она плюется exception'ом, по случаю BOF = true; нужно поставить обработку на нажатие стрелочек для перемещения по строкам ADOQuery... RecNo = -1 понятно дело... Вот и лови этот exception в try-catch блоке... Если надо - выводи что-нибудь через MessageBox, если не надо, то оставь catch пустым... ... |
| 20.10.2005, 15:07:09 |
Вопрос о RecNo
rujimНужна позиция записи в запросе для возврата при последующем обращении с теми же параметрами запроса. Наивный... Ты полагаешь, что какое-то RecNo идентифицирует запись .... Нет, запись идентифицируется только первичным ключём таблицы. ... |
| 20.10.2005, 22:11:39 |
Вопрос о RecNo
rujimВопрос закрыт! Глюки BDE. Однозначно! Глюки --- они в голове. У тех, кто придумал этот RecNo и тех, кто пытается им пользоваться. BDE здесь почти ни при чем (кроме факта, что те, кто придумал BDE и RecNo работали в одной конторе). ... |
| 20.10.2005, 22:15:20 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032587]: |
54ms |
63ms |
| others: | 202ms |
| total: | 352ms |
