Как передать в поле типа datetime дату из DateTimePicker
Люди добрые, помогите пожалуйста начинающему! Создаю на сервере MSSQL хранимую процедуру на вставку данных. Один из параметров имеет тип datetime. Пытаюсь отправить дату из поля DateTimePicker следующим образом: StProcInesert->Parameters->ParamByName("@AcceptanceDate")->Value=DTPDate->DateTime; но в нужном поле появляется значение "Null". Что делать?? как правильно передать дату? ... |
| 27.10.2005, 13:03:43 |
DateTime.DateTimeString() ... |
| 27.10.2005, 13:31:07 |
НЕ получается все равно в итоге NULL ... |
| 27.10.2005, 13:34:41 |
Получилось! Спасибо, я просто первый раз намудрил! ... |
| 27.10.2005, 13:42:46 |
Еще один вопрос: как сделать, чтобы в таблицу не пердавались часы, минуты и секунды? Завтра будет лучше.... ... |
| 27.10.2005, 13:54:09 |
Передавай только Date Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 13:55:23 |
Пробовал всеми способами в результате получается одно итоже: 20.10.2005 15:12:14 ... |
| 27.10.2005, 14:32:05 |
Приведи "все" способы Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 14:39:50 |
StProcInesert->Parameters->ParamByName("@AcceptanceDate")->Value=DTPDate->DateTime; StProcInesert->Parameters->ParamByName("@AcceptanceDate")->Value=DTPDate->Date; StProcInesert->Parameters->ParamByName("@AcceptanceDate")->Value=DTPDate->DateTime.DateTimeString(); Получается нормальный формат даты например:30.10.2005, но если использовать компонент DateTimeEditEh1, тогда без всяких заморочек получается путем: StProcUPlanInesert->Parameters->ParamByName("@AcceptanceDate")->Value=DateTimeEditEh1->Text; Но хотелось бы разобраться почему не получается с DateTimePicker? ... |
| 27.10.2005, 14:54:40 |
а так ? StProcInesert->Parameters->ParamByName("@AcceptanceDate")->AsDateTime=DTPDate->Date; или так: StProcInesert->Parameters->ParamByName("@AcceptanceDate")->AsDateTime=int(DTPDate->Date); Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 15:03:23 |
Карабас Барабаса так ? StProcInesert->Parameters->ParamByName("@AcceptanceDate")->AsDateTime=DTPDate->Date; Пишет: [C++ Error] Title.cpp(53): E2316 'AsDateTime' is not a member of 'TParameter' Карабас Барабас или так: StProcInesert->Parameters->ParamByName("@AcceptanceDate")->AsDateTime=int(DTPDate->Date); Аналогично! Почему-то работает нормально только с DateTimeEditEh1, а со стандартными глючит ... |
| 27.10.2005, 15:09:17 |
А что такое StProcInesert ? тип какой ? ... |
| 27.10.2005, 15:14:08 |
Это имя хранимой процедуры ... |
| 27.10.2005, 15:16:28 |
Имя класса назови Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 27.10.2005, 15:39:44 |
Я не знаю, что за класс может быть у хранимой процедуры. StProcInesert - это просто имя компонента ADOStoredProc1, который связан с х.п. на сервере ... |
| 28.10.2005, 06:00:39 |
VigitЕще один вопрос: как сделать, чтобы в таблицу не пердавались часы, минуты и секунды? Завтра будет лучше.... А что, если попробовать: Код: plaintext 1. 2. 3. ... |
| 28.10.2005, 06:56:50 |
Станислав C. А что, если попробовать: Код: plaintext 1. 2. 3. Получается следующее: [C++ Error] *.cpp(55): E2188 Expression syntax ... |
| 28.10.2005, 07:39:16 |
VigitStProcInesert - это просто имя компонента ADOStoredProc1т.е. имя класса TADOStoredProc. Тогда да, действительно, AsDateTime там нету. Можешь попробовать так: ....->Value=DateTimePicker->Date.FormatString("dd.mm.yyyy"); Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.10.2005, 08:03:30 |
Ура работает!!! Спасибо, а то я уже ушел на Ehlib :) ... |
| 28.10.2005, 08:54:42 |
Только учти, что региональные настройки формата могут повлиять Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 28.10.2005, 09:10:44 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032542]: |
51ms |
30ms |
| others: | 234ms |
| total: | 348ms |
