64-х битный long
Скажу сразу, что в С++ я не понимаю ничего. Есть библиотека zlib, в ней используется тип unsigned long - 32 бита. Как скомпилировать zlib, чтобы размерность типа long стала 64 бита? В FAQ к zlib сказано, что иначе максимальный размер архива будет 4Гб и сказано, что The word "may" appears several times above since there is a 4 GB limit only if the compiler's "long" type is 32 bits. If the compiler's "long" type is 64 bits, then the limit is 16 exabytes. ... |
| 31.10.2005, 14:16:59 |
64-х битный long
Никак. Размерность long зависит от компилятора/архитектуры. Но можешь на свой страх и риск поменять определения типов в zconf.h поменять перед компиляцией. В частности, поменять typedef unsigned long uLong; на typedef unsigned long long uLong; или как там 64-х битный тип у тебя обозван. ===== Cat и его покойный друг Chicago ... |
| 31.10.2005, 16:07:00 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032529]: |
54ms |
35ms |
| others: | 200ms |
| total: | 336ms |
