Передача параметров
Есть, глобально объявленный массив ar2[2][2]. Есть ф-я: void Rotation(int ar[2][2]). При передаче массива ar2 в ф-ию возникает ошибка. Как правильно передать? Я передаю так: Rotation(ar2); ... |
| 30.10.2005, 15:42:53 |
Передача параметров
Компилятор сказал "ошибка" и вылетел ? Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 31.10.2005, 06:15:50 |
Передача параметров
Вылетает на этапе выполнения: Debug Error The value of ESP was not properly saved across a function call. ... |
| 31.10.2005, 10:59:22 |
Передача параметров
Пробовал две конструкции: Код: plaintext 1. 2. 3. и так: Код: plaintext 1. 2. 3. Результат один: Код: plaintext 1. ... |
| 31.10.2005, 11:18:31 |
Передача параметров
StalcerПробовал две конструкции: А теперь попробуй еще одну конструкцию: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. ... |
| 31.10.2005, 18:37:55 |
start [/forum/search_topic.php?author=%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%B7%D0%B6%D0%B8%D0%B9&author_mode=last_posts&do_search=1]: |
149ms |
30ms |
| others: | 4638ms |
| total: | 4942ms |
