Проблемы с CoInitialize, CoCreateInstance и вообще с правами доступа к объектам.
Возникса необходимость написать web-интерфейс для управления Windows Media Server'ом, плейлист храниться в базе, ASP-страница для управления этим плейлистом вызывает написанное на C++ консольное приложение, которое подключается к БД и проводит необходимые манипуляции. Все бы ничего, приложение работает, если кликнуть на него мышкой, зайдя в систему под правами администратора, но при вызове этого приложения через ASP-страницу возникает ошибка на CoInitialize, GetLastError дает 126 - "The specified module could not be found.".... Короче, подумал я - проблемы с доступом к COM-объекту, кстати, при вызове CoCreateInstance(CLSID_WMSServer, NULL, CLSCTX_ALL, IID_IWMSServer, (void **)&pServer); ошибка №2 - "The system cannot find the file specified." Тут началось шаманство, которое вначале заключалось в использовании разных ActiveX компонентов для вызова моего приложения, потом пытался использовать утилиты командной строки runas и wsremote для запуска под правами админа, потом я извращался с токенами: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. Я даже пытался зациклить данную прогу вот так вот: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Авторизация успешна, прога запускается - но опять та же ошибка. Дальше я пробовал написать сервис на Delphi, который по таймеру каждые 10 сек. запускал это приложение, сервис я запустил под учетной записью Administrator, тоже без результатно. Может, кто нибудь подскажет, в чем затык? ... |
| 02.11.2005, 11:15:47 |
Если вопрос по CoInitialize , то надо вызвать эту библиотеку в начале основного потока и сразу после старта всех дополнительных если они есть. ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 02.11.2005, 11:46:21 |
Не, я вообще не использую управление потоками в моей программе, как бы есть один основной поток - в нем и работаю. А CoInitialize у меня вызывается после манипуляций с токенами... ... |
| 02.11.2005, 11:48:54 |
Пробовал полазить в настройках DCOM компонента, открыл к нему доступ для любого пользователя - без результатно. Второй день уже пошел, как я с эти бьюсь... ... |
| 02.11.2005, 16:56:56 |
может один процесс "под админом" запускает другой процесс - "не под админом"? ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 02.11.2005, 17:05:55 |
Petro123 , что ты имеешь ввиду? Я пробовал, чтобы программа вызывала сама себя под правами админа, токен я получаю верно, значит авторизация успешна... ... |
| 02.11.2005, 17:43:56 |
tormoz21 Petro123 , что ты имеешь ввиду? Я пробовал, чтобы программа вызывала сама себя под правами админа, токен я получаю верно, значит авторизация успешна... я не Сишник, и твой код для меня тарабарщина. Поэтому IMHO проблема у тебя теоретически может быть в связке COM-права доступа. А в COM можно запустить процесс с правами какими угодно, особенно если он как внешний процесс используется. Короче - обрезай всё лишнее пока не заработает если уж 3 дня бьёшся . Удачи! ... |
| 02.11.2005, 18:01:07 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032517]: |
54ms |
44ms |
| others: | 222ms |
| total: | 370ms |
