выборка из дбф
не могу сделать из c++buildera выборку из dbf файла по дате, формат даты в таблице типа '17.06.2004' select * from SCR where (DAT = '17.06.2004') выдает что несоответствие типов в условии отбора... ... |
| 01.11.2005, 14:30:36 |
выборка из дбф
Используй параметры. PS: по 3-4 раза на дню пишу эту фразу ..... Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.11.2005, 14:37:53 |
выборка из дбф
дайте плиз пример как их использовать... ... |
| 01.11.2005, 16:21:48 |
выборка из дбф
Покажи код, как делаешь, какие компоненты доступа используешь ... |
| 01.11.2005, 16:30:31 |
выборка из дбф
соединение через ADO в ADOQuery пытаюсь сделать запрос select * from SCR where (DAT = '17.06.2004') как передать параметры?возможно ли это сделать прям в запросе? ... |
| 01.11.2005, 16:54:29 |
выборка из дбф
ADOQuery->SQL->Text="select * from table where datefield=:d"; ADOQuery->Parameters->ParamsByName("d")->Value=TDateTime("01.01.2005"); читай хотя бы хэлп Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.11.2005, 17:31:43 |
выборка из дбф
хелпа нет( пиратская урезанная версия ... |
| 01.11.2005, 17:38:11 |
выборка из дбф
ADOQuery1->SQL->Text="select * from SCR where DAT=:d"; ADOQuery1->Parameters->ParamsByName("d")->Value=TDateTime("01.01.2005"); выдает paramsbyname is not a member of TParametrs ... |
| 01.11.2005, 17:44:39 |
выборка из дбф
ADOQuery1->Parameters->ParamByName("d")->Value=TDateTime("01.01.2005"); без 's' Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 01.11.2005, 17:48:01 |
выборка из дбф
uzwer123хелпа нет( пиратская урезанная версия Пиратская версия чего? Microsoft раздает MDAC с полным описанием ADO совершенно бесплатно. ... |
| 01.11.2005, 17:57:52 |
выборка из дбф
помогите плиз..как сделать чтоб при нажатии на + в dbnavigator автоматически ставилась дата? ... |
| 02.11.2005, 12:15:17 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032516]: |
49ms |
47ms |
| others: | 201ms |
| total: | 339ms |
