Перенос данных из Progress в MS SQL Server 2000
Необходимо перебросить таблицу из СУБД Progress на MS SQL Server. Делаю с помощью TBatchMove, но на одной записи постоянно вылетает ошибка "Column a in table имя_таблицы has value exceeding its max length or precision". Такая же ошибка вылетает и при попытке перенести эту таблицу в dbf-файл. В чем может быть дело? Если переносить без колонки a, то все нормально, а так постоянно вылетает на одной и той же записи. ... |
| 08.11.2005, 07:17:00 |
Postgres пишется с одной "s" на конце... Может быть проще с помощью pg_dump выгрузить именно эту таблицу в виде SQL запроса с инструкциями insert, а в MS SQL просто выполнить этот запрос? ... |
| 08.11.2005, 18:09:22 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032485]: |
31ms |
37ms |
| others: | 199ms |
| total: | 312ms |
