не работает Timer->OnTimer
вот такой класс Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. вот конструктор Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. почему при срабатывании таймера не вызывается метод FOnTimer? ... |
| 17.11.2005, 17:12:33 |
авторпочему при срабатывании таймера не вызывается метод FOnTimer? А кто сказал, что он срабатывает? P.S. Код: plaintext ... |
| 17.11.2005, 17:18:42 |
сорри, забыл показать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 17.11.2005, 17:19:47 |
а сам FOnTimer где? ... |
| 17.11.2005, 17:26:57 |
homichusа сам FOnTimer где? typedef void __fastcall (__closure *TTrackEvent)(System::TObject* Sender); TTrackEvent FOnTimer; Или я что-то делаю не правильно? ... |
| 17.11.2005, 17:28:30 |
дед Макар homichusа сам FOnTimer где? typedef void __fastcall (__closure *TTrackEvent)(System::TObject* Sender); TTrackEvent FOnTimer; Или я что-то делаю не правильно? это определение типа. а долждно быть что-то типа Timer->OnTimer = proc; где proc это void proc(TObject *Sender) { ... } ... |
| 17.11.2005, 17:34:32 |
рантайм присваивание обработчика события: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ... |
| 17.11.2005, 17:37:46 |
homichus это определение типа. а долждно быть что-то типа Timer->OnTimer = proc; где proc это void proc(TObject *Sender) { ... } Я хотел сделать событие OnTimer для класса TTrack в инспекторе объектов которое срабатывало бы по событию таймера. Вот. Как это реализовать? ... |
| 17.11.2005, 17:38:01 |
homichusрантайм присваивание обработчика события: ... Да. Так у меня работает, а вот из компонента нет. ... |
| 17.11.2005, 17:39:26 |
ответ не знаю. могу предположить, что возможно вначале вызывается конструктор, а только потом присваивается значение TTrack::FOnTimer. ... |
| 17.11.2005, 17:48:20 |
Прошел бы отладчиком и посморел, присваивается ли обработчик, ставится ли Enabled=1; Вызывается ли обработчик Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 17.11.2005, 17:52:44 |
Уже работает. Вот в таком виде Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. Всем спасибо ... |
| 17.11.2005, 18:18:30 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032438]: |
60ms |
68ms |
| others: | 241ms |
| total: | 428ms |
