ВС++
Как инициализировать в рантайме член класса , который есть на самом деле указатель на объект объявленный в другой форме ...в дизайнтайме все нормально работает .. Чтото типа указателя на TADOConnection .... ... |
| 23.11.2005, 12:37:27 |
ВС++
Проблема не раскрыта Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.11.2005, 12:45:23 |
ВС++
Попробую раскрыть class PACKAGE TComboBox1 : public TComboBox { private: TADOQuery * Qdataset; TADOConnection * __fastcall GetADOConn(){return Qdataset->Connection;} void __fastcall SetADOConn(TADOConnection *con){Qdataset->Connection=con}; ...тут всякая фигня для SQLзапрос..прочее . protected: public: __fastcall TComboBox1(TComponent* Owner); __published: __property TADOConnection * Connection={ read=GetADOConn, write=SetADOConn}; ...тут всякая фигня для SQLзапрос прочее... }; __fastcall TComboBox1::TComboBox1(TComponent* Owner):TComboBox(Owner){ Qdataset->Open(); тут ошибка .. не определен Connection .. здесь всякая фигня чтобы забить в КомбоБокс значения из query .. }; при инициализации в Конструкторе в рантайме ругается что Connection не определен .. и оно понятно .. так как сам коннекцион определен в другой форме , которая еще не создана .. Вот собственно и вопрос .. как сделать чтобы к моменту вызова этого конструктора Connection был готовенький к использованию .. в дизайнвремя все нормально и работает .. ... |
| 23.11.2005, 13:44:25 |
ВС++
а какие здесь трудности - обычное ООП: - создать класс TADOConnection (т.е. коннект) - создать класс Query c коннектом от класса выше Код: plaintext Код: plaintext 1. 2. 3. ______________________________________________ Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 23.11.2005, 14:04:59 |
ВС++
Скорее всего у тебя формы не в том порядке создаются. А вобще, ADOConnection надо бы на датамодуль положить и создавать датамодуль первым, потом все к нему цепляться будут, уже к созданным классам Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 23.11.2005, 14:39:38 |
ВС++
По моему перед: Qdataset->Open(); Надо написать: Qdataset->Connection=имя_формы_где_коннектион->ADOConnection1; ... |
| 23.11.2005, 15:21:39 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032418]: |
77ms |
32ms |
| others: | 238ms |
| total: | 386ms |
