Проблема с Builder
Пытаюсь скопировать данныес помощью BatchMove из таблицы SQL Server в другую таблицу на SQL Server. Источник - запрос на Query, приемник - Table. Установил параметр batCopy. Но почему то вылетает ошибка после BatchMove1->Execute(): "Table does not exist". В чем проблема? Сам sql-запрос выполняется нормально. ... |
| 25.11.2005, 19:48:51 |
Проблема с Builder
AlexeyStafПытаюсь скопировать данныес помощью BatchMove из таблицы SQL Server в другую таблицу на SQL Server. Источник - запрос на Query, приемник - Table. Установил параметр batCopy. Но почему то вылетает ошибка после BatchMove1->Execute(): "Table does not exist". В чем проблема? Сам sql-запрос выполняется нормально. А кавычки там нигде не закрались? ... |
| 25.11.2005, 21:35:29 |
Проблема с Builder
Возможная причина: Table ни на что не ссылается. Насколько я помню в пустой table передать данные нельзя. Т.е. сначала table1->TableName = "T1.db" (причем формат таблицы T1.db и запроса должны совпадать) и потом естественно не забыть table1->Active = true; ... |
| 26.11.2005, 22:23:39 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032399]: |
35ms |
35ms |
| others: | 244ms |
| total: | 358ms |
