Как сделать ..
Работаю в Билдере С++. Вобщем в диспетчере задачь(windows2000,xp) на вкладке процессы компонент... Он напоминает компонент ValueListEditor(в этом всего лишь 2 столбца), Если можно в ValueListRditor добавить столбцы?...Если нет то где можно скачать компонент похожий на -> авторВобщем в диспетчере задачь(windows2000,xp) на вкладке процессы компонент... ... |
| 02.12.2005, 16:16:14 |
Как сделать ..
Я ничего непонял, но кажется про TListView речь Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.12.2005, 16:24:00 |
Как сделать ..
Карабас БарабасЯ ничего непонял, но кажется про TListView речь Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Мне нужен компанент на подобие таблицы к которой бы я мог добовлять столбцы и строки соответственно. StingGrid не подходит.... Есть кампонент ValueListEditor - но в нем строки можно добовлять.... скока мне влезет.. а столбцов ограниченно всего - 2... Если можно в нем увеличить кол - во столбцов то подскажите как.... Если нет... ТО будте любезны подскажите какой кампонент можно использовать... Заранее благодарен!. ... |
| 02.12.2005, 16:46:46 |
Как сделать ..
Код: plaintext Вы имеете право хранить молчание! Всё что Вы скажете может быть использовано против Вас в суде! ... |
| 02.12.2005, 16:56:54 |
Как сделать ..
StringGrid в таком случае самое то Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 02.12.2005, 17:05:15 |
Как сделать ..
Карабас БарабасStringGrid в таком случае самое то Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Дело в том что когда я буду перемещаться по стринг гриду то будет возможность перемещения вправо и влево... А в моем случае только вниз и вверх...Перемещая выделение всей строки... И еще один ламерский вопросик.. StringGrid нелзя веть столбцы которые фиксед... обзывать... (Как бы делать заголовок...) ... |
| 02.12.2005, 17:14:29 |
Как сделать ..
UlanOf Карабас БарабасStringGrid в таком случае самое то Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 Дело в том что когда я буду перемещаться по стринг гриду то будет возможность перемещения вправо и влево... А в моем случае только вниз и вверх...Перемещая выделение всей строки... И еще один ламерский вопросик.. StringGrid нелзя веть столбцы которые фиксед... обзывать... (Как бы делать заголовок...) ничего не понял. Ты прочти про все его свойства, методы, событи ! ... |
| 02.12.2005, 18:03:28 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032365]: |
35ms |
32ms |
| others: | 235ms |
| total: | 338ms |
