Отчёт в Crystal из Visual C++
Привет всем посетителям форума. У меня есть такая проблема. 1) Если в Crystal, создать отчёт, самый простой. Например: нарисовать таблицу. Сохранить этот отчёт как отдельный файл. 2) Из своей программы на Visual C++ 6.0 я могу этот отчёт просмотреть и распечатать. Вопрос: Возможно ли, программно, в определённые ячейки таблицы, записывать данные. Короче, есть отчёт в Crystal, программно нужно выводить в него данные. Было бы круто, если в Crystal можно к определённым ячейкам привязать переменные а из программы к ним обращаться. За ранее спасибо. ... |
| 03.12.2005, 17:11:26 |
Дык, все там есть (в Crystal'е): формулы вроде как называются. Если данные находятся в некоторой БД, то можно их сразу дергать в отчет. Как программно: можно использовать API, можно COM. API использовал на версии 4.##, COM - на 9. В общих словах делается так: на диалоговое окно бросается viewer (ActiveX- компонент для просмотра отчетов).Подключаешь нужную библиотеку (для 9 это crxdrt9.dll) В программе инициализируешь этот компонент (CoCreateInstance), получаешь нужный интерфейс, вызываешь нужние методы этого интерфейса и тд и тп... ... |
| 05.12.2005, 11:22:23 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032349]: |
78ms |
35ms |
| others: | 201ms |
| total: | 357ms |
