Файловый менеджер
Помогите пожалуйста советом.... как в BC++ можно составить список файлов и папок...чтобы автоматически определялось, как в файловых менеджерах... Помогите каким нибудь советом, т.к. не знаю даже с чего начать...:( ... |
| 21.11.2005, 20:47:12 |
Файловый менеджер
Пример из Делфи: Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. FindFirst; FindNext;FindClose. Билдер должен использовать тоже самое. В крайнем случае есть практически такой же Win32 API ... |
| 21.11.2005, 22:07:53 |
Файловый менеджер
пасибо. попробую сделать..... ... |
| 21.11.2005, 22:33:54 |
Файловый менеджер
авторчтобы автоматически определялось, как в файловых менеджерах... А что определяться то должно? ... |
| 22.11.2005, 10:57:04 |
Файловый менеджер
Определяться должны файлы, папки.... ... |
| 24.11.2005, 19:23:33 |
Файловый менеджер
void ListFiles(AnsiString path, TStrings* List) { // Эта процедура выводит список папок TSearchRec sr; if (FindFirst(path+"*.*", faAnyFile, sr) == 0) { do { if (sr.Attr & faDirectory) { if (sr.Name!=".") if (sr.Name!="..") { //здесь пможно вытянуть папку sr.Name - имя //path+sr.Name полное имя папки ListFiles(path+sr.Name+"\\",List);// Рекурсивный вызов } } else { AnsiString Ext=ExtractFileExt(sr.Name).UpperCase(); if (Ext == ".CFG") //формат файла List->Add(sr.Name); } } while (FindNext(sr) == 0); ... |
| 03.12.2005, 03:29:29 |
Файловый менеджер
Это в билдере в досе почти так же... если нужно в турбо с++ или борланд 3.11, то смотри в хелпе хедер dir.h функции findfirst, _dos_findfirst findnext, _dos_findnext ... |
| 03.12.2005, 03:41:46 |
Файловый менеджер
Спасибо! На мысли натолкнул и за библиотеку большое спасибо! ... |
| 07.12.2005, 23:31:13 |
Файловый менеджер
Приблизительно так можно просмотреть все файлы и папки в заданной папке при помощи WinAPI. Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. Не тестировал, но должно работать (если синтаксических ошибок нет ) ... |
| 08.12.2005, 00:09:46 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032331]: |
44ms |
42ms |
| others: | 207ms |
| total: | 339ms |
