как задействовать ClassWizard
VC++ 6, понадобился вот... Создаю пустой проект, создаю вручную файлы исходники, заголовки. Объявляю свои классы, пишу реализацию - пока все руками. В определенный момент захотелось использовать ClassWizard, но он гад задизаблен в меню. Как мне его можно теперь подключить? Искал, но не нашел способ.. ... |
| 06.12.2005, 14:39:16 |
Вообще-то такое возникает, если не хватает каких-то ресурсов. Попробуйте переустановить VC, предварительно почистив реестр от возможного мусора. ... |
| 06.12.2005, 17:55:11 |
Ресурсов то я и не создавал, в программе все создается динамически. В этом чтоли дело? Насчет реестра: VC на машине поставлен совсем недавно, мусора по-моему быть не должно. ... |
| 06.12.2005, 18:04:13 |
Может, надо добавить комментарии в стиле ClassWizard? Если так, то нужно делать много рутинной работы. Как то неохота даже связываться... ... |
| 06.12.2005, 19:07:31 |
Конечно, комментарии должны быть. Только зачем этот Class Wizard нужен, если потом все писать ручками? Тогда лучше сразу Event'ы юзать. Так тоже все прекрасно добавляется ... |
| 08.12.2005, 14:20:15 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032329]: |
51ms |
36ms |
| others: | 206ms |
| total: | 341ms |
