Как узнать сколько строк вернулось?
Пишу на ODBC(язык C++). Для возврата кол-ва колонок есть функция SQLNumResultCols(). Но какой функцией я могу узнать кол-во строк в возвращенном наборе записей? Если нет такой функции, можно ли как то в "холостую" прогнать SQLFetch(), что-бы в цикле сосчитать кол-во строк, а потом снова с первой строки его прогнать, но уже возвращая значения в переменные? ... |
| 08.12.2005, 19:30:04 |
Нет, нельзя. Единственный способ узнать количество строк в резалт-сете не делая SQLFetch(), это включить на сервере (если сервер это вообще умеет) подсчет строк в резалт-сете и тогда SQLExecute() будет возвращать SQL_SUCCES_WITH_INFO и через SQLDiagRec() уже можно будет прочитать прогнозируемое количество строк. Для ASA например, это можно сделать через SET OPTION ROW_COUNTS='On'; . ... |
| 08.12.2005, 19:37:45 |
White OwlНет, нельзя. Единственный способ узнать количество строк в резалт-сете не делая SQLFetch(), это включить на сервере (если сервер это вообще умеет) подсчет строк в резалт-сете и тогда SQLExecute() будет возвращать SQL_SUCCES_WITH_INFO и через SQLDiagRec() уже можно будет прочитать прогнозируемое количество строк. Для ASA например, это можно сделать через SET OPTION ROW_COUNTS='On'; . Тогда как прогнать SQLFetch() в "холостую"? Или просто прогнать дважды по одному и тому же резалт-сету? ... |
| 08.12.2005, 19:47:46 |
Eugene7Тогда как прогнать SQLFetch() в "холостую"? Или просто прогнать дважды по одному и тому же резалт-сету? Ну теоретически, можно сделать Код: plaintext 1. 2. 3. 4. 5. ... |
| 08.12.2005, 20:44:19 |
Eugene7Пишу на ODBC(язык C++). Для возврата кол-ва колонок есть функция SQLNumResultCols(). Но какой функцией я могу узнать кол-во строк в возвращенном наборе записей? ....можно ли как то в "холостую" прогнать SQLFetch(), что-бы в цикле сосчитать кол-во строк, а потом снова с первой строки его прогнать, но уже возвращая значения в переменные? 1) Не знаю, что такое "писать на ODBC" но кол-во строк возвращает оператор count(xxxx) в стандартном SQL... 2) в "холостую прогнать" не получиться. Потому как на Вашу станцию будет перегон ВСЕХ данных которые Вы заказали. Решение наверное крутое, но для клиент-серверных решений очень дилетанское.... удачи Вам (круглый) ЗЫ Рекомендую использовать стандарт SQL и не заморачиваться. Кстати, не плохо ответить на вопрос а нахрена Вам это нуна ? Единственная задача для которой енто было действительно встречалось - это чиссо показ пользователю в всплывающей подсказке (знаете, та что на скролл баре возникает, когда тащишь мышой)...всё остальное от лукавого, как правило... ... |
| 12.12.2005, 14:23:17 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032311]: |
49ms |
40ms |
| others: | 206ms |
| total: | 331ms |
