Как прочитать строку из файла, если размер ее заранее неизвестен
Как прочитать строку из файла, если размер ее заранее неизвестен. Просто нужно считывать символы до начала след строки. ... |
| 13.12.2005, 15:12:18 |
Ну либо отводить память с запасом, либо в 2 прохода - читать символы по одному , подсчитывая кол-во, а затем выделить память. ... |
| 13.12.2005, 16:33:55 |
читать по символу до перевода каретки ... |
| 13.12.2005, 16:38:51 |
TranerКак прочитать строку из файла, если размер ее заранее неизвестен. Просто нужно считывать символы до начала след строки. 1) не понятно вопрос это или вопрос и тут же утверждение :) 2) если нуна читать не понятно какой длины, то как правило задача разбиваеться на два аспекта... а) можем - не можем получить длину сразу (например из сокетов, уровень TCP - могём... файл строка - не могём...и т.д.), получение некой конечной длины... б) аллокация памяти и контроль её размера... Другими словами... 1) начальные условия, инициализация в нули... 2) проверяем размер буфера - если он нулевой, либо нехватат - увеличить длину аллокированной памяти, аллокация нового буффера, перенос содержимого старого...удаление старого буффера... 3) считываем из файла буффер длиной проаллокированной памяти... 4) определяем на конец инфы...если нет - то переход к пункту 2... 5) корректируем смещение в файле...либо если это не возможно - заботимся о считанном в буффер кусочка данных...вытираем лишнюю инфу из буффера. либо инициализируем другой обьект полученными данными... кажись где то так... с уважением (круглый) ... |
| 13.12.2005, 16:57:31 |
CreateFileMapping и вперед, работай, как с массивом чаров. Posted via ActualForum NNTP Server 1.3 ... |
| 13.12.2005, 17:38:53 |
start [/forum/topic.php?fid=57&gotonew=1&tid=2032303]: |
47ms |
37ms |
| others: | 214ms |
| total: | 344ms |
